Старый 23.02.2011, 07:11   #241
Sanechka
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Можно было бы поставить НШ-32, но его ремнями уже не привести, необходимы шестерни или цепь.
Единственное, что мне не понравилось - документы на НШ-хх недопускают радиальное усилие на вал насоса (а здесь его тянет в бок приводными ремнями).
На НШ 32 надо ставить поликлиновой ремень ,о чем я и думаю
Если поставить НШ ,то проблему с радиальным усилием можно решить ,поставив подшипник ,как в насосе ГУР МАЗа.другой вопрос что клиновой ременя передает около 3 кВт,а НШ 10 нужно около 5 кВт ,но по ссылке написано что работает все .так что Х,З
Вообще у меня вариант ставить НШ 32(думаю много будет) или НШ 10(вполне хватит ) привод поликлиновым ремнем ,без муфты включения,просто натяжительный ролик поставить, а радиальную нагрузку снять с насоса с помощью подшипника
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 08:56   #242
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Больше
Сообщение от Sanechka Посмотреть сообщение
6-ти рядный поликлин по расчёту, имено по нему (считал лично) передаёт 9 кВт
Бауманец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 16:35   #243
Дмитриевич
Banned
Самый простой вариант - насос ГУРа ЗИЛ 5301 (Бычок)...
К шестерни шкив приварить - и...поехали...:
Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 16:47   #244
Sanechka
Сообщение от Дмитриевич Посмотреть сообщение
Именно так и будет
Старый 28.02.2011, 20:26   #245
Sanechka
Вот еще вопрос от чего поставить делитель ,нужен маленький компактный одна секция и не дорогой
Видел сегодня наборный до 8 секций ,но там одна секция слишком большая и цена 6 рублев
Я думал использовать либо от трактора Т 25 либо от Т 16 ,просто одну секцию оставить не задействованной
Старый 11.10.2011, 22:59   #246
drscoch
Апну старую тему. Мы с батей так и сделали, к шестерни приварили шкив купленный по случаю в магазине сельхоз техники. Из 8 мм листа железа сделали крепление для насоса и прикрутили его к 2-м шпилькам возле помпы. Дрыгатель у нас 417. К шкиву КВ прикрутили еще один бездемферный 3-х болтовый шкив. Фото сделаю позже, фотика не было. Завтра заберу распределитель б/у и в выходные будем колдовать, там и сделаю фото отчет.
drscoch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 20:32   #247
Иванович
Аватар для Иванович
А зачем шкив приваривать если есть штатное решение на НШ-10, шкив и тд....?
Но самое главное - НШ не расчитаны на широкий диапазон оборотов.....их только на КОМ вешать....а на движок - увы...только на грузовой или тракторный дизель.
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 11:39   #248
vova66
почему предлагаете именно этот вариант как самый простой?(варить..еще и к шестерне...)чем отличается от варианта буржуйского насоса гидрача?производительность/мощность не устроит?
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 23:01   #249
Дмитриевич
Banned
Сообщение от Иванович Посмотреть сообщение
Какое?...
Да - обороты НШ-10 не более 3000 об/мин...
Но ведь для этого как-раз и нужно на шестерёнку шкив соответствующего диаметра приварить...
Старый 16.10.2011, 12:14   #250
drscoch
Вчера закончили установку и сборку. У нас не совсем штатный УАЗ а самоделка-гибрид: на раму с агрегатами УАЗ установлен кузов от ВАЗ2106. Данная конструкция выполняет роль минитрактора в деревне.
Крепление НШ10:
Красный гидробак из бензобака мопеда:
Распределитель Р80 трехсекционный установили на дно кузова под местом водителя:
Вот так это выглядит внутри:
Передняя навеска с отвалом:
На холостом ходу двигателя легко подымает лопату + 150кг в виде 2-х человек стоящих на лопате.
По затратам:
Насос НШ10 новый -700р
Шкиф тракторный - 300р
Железка с шестерней - 300р
Распределитель БУ - 1500р
Гидроцилиндр - 700р
Шкиф УАЗ - 300р
Штуцера - 700р
Канистра 10л ВМГЗ - 550р
Шланги и ремень отдал сосед-тракторист.
Последний раз редактировалось drscoch; 16.10.2011 в 12:30.
гидравлика
Элекровентиляторы - варианты (2) Segan Электрооборудование (Electrical Equipment) 979 08.12.2015 02:20
Элекровентиляторы - варианты Бауманец Электрооборудование (Electrical Equipment) 711 29.01.2011 00:26
А вот так на тракторе ездить не надо. :) MVL11 Опыт внедорожной езды 40 13.01.2011 13:23
помпа. варианты? Васильч Двигатель (Engine) 6 24.03.2010 10:20
Варианты двигателя ЗМЗ 409 Dim Vldv Двигатель (Engine) 15 26.11.2005 14:36
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
