07.06.2018, 10:32 | #21 | |
Когда заливал бетонный подъезд к гаражу в прошлом году - если мешать самому - то выполнение этих работ пришлось бы перенести на следующий. Не было сил мешать бетон - а раскидать бетон с миксера - не проблема. Причём водитель с миксера попался хороший - разгрузил там где надо и сколько надо. |
07.06.2018, 12:47 | #22 |
Практически полностью поддержу ОЛЕГ34.
От себя могу добавить следующее: Основание перед заливкой бетона уплотнить. Потом постелить плёнку. Армировать дорожной сеткой крайне желательно, чтобы не трещало потом, и не продавливалось. Как минимум, добавить в миксер 1-1,5 кг/куб бетона резаного кусками по 5-6 см полипропиленового шнура. А вместе с сеткой будет красота! Топпинг втирать необязательно, можно просто обойтись затиркой бетона - результат уже будет лучше. Потом можно пропитать спецсоставами, и пыли не будет. Что касается выбора "миксер/бетономешалка", я бы выбрал миксер с РБУ - приходит весь объём сразу, однородный, и хорошего качества. Да, дороже, но результат лучше, и устаёшь меньше. |
19.06.2018, 23:48 | #23 |
Народ , а сколько бетон схватывается? Просто часть бетона мне нада после выгрузки миксера отложить и использовать в другом месте, сможет ли он продержаться в баке или бочке пару часов и как часто при этом его Нада мешать?
20.06.2018, 11:48 | #24 |
Скорость схватывания бетона , вещь мало предсказуемая. Все зависит и от начального ВЦ в смеси , от активности цемента, от погодных условий. У меня сейчас , к примеру , бетон В22.5 подвижностью п-3 начинает становиться через два часа. Тоесть , через два часа уже заходим с вертолетом.
Это при температуре внешнего воздуха +34гр. Если он просто лежит в куче , то схватываться будет быстрее , ибо , влага из поверхностного слоя уйдет в нижние слои , а реакция цемента в куче , будет более быстрой , ибо и так тепло , а в куче еще и нагревается. . Верхушка засохнет быстрее. По этому , сколько он проживет не выработанный , это дело индивидуальное. |
20.06.2018, 12:16 | #25 | |
Выше правильно сказали. Думай как одновременно использовать. Я когда плиту фундамента лил себе, то в тележку лишнее откидывал. Насобирал где-то 100 литров. Пока ровняли, вибрировали... Через час после выгрузки схватываться начал. Точнее сказать ... "густеть" сам по себе начал. Вода из тележки не вытекала. Вылить из тележки не смогли, лопатой выбребал, однако, получилось из него ступеньку перед баней сделать. Два года прошло. Эта ступенька целая. Последний раз редактировалось HEXTA; 20.06.2018 в 12:19. |
20.06.2018, 16:06 | #26 |
20.06.2018, 16:44 | #27 |
Фига себе!! Два часа ровнять 18квадратов , это сильно! .
Учу , бесплатно, Стелишь на основание пленку. Вдоль стен - проложку из вспененого полиэтилена . С отступом сантиметров по 15-20 , сверлишь отверстия в основании. Забиваешь отрезки арматуры , чуть длиннее , чем предполагается толщина будующего пола. С шагом между отверстиями по , ну пусть , 50см. Потом по середине еще один ряд . Берешь проф. трубу 40х20 Тебе надо будет три палки по 6м. Длинна гаража же 6м, я правильно понял?. По уровню , лазеру , все равно по чем , выставляешь профиль в отметку чистого пола и прихватываешь к забитым штырям. Не сильно . Лишь бы держалось. Так все три плети. Принимаешь бетон , с помощью трех метрового правила по направляшкам , аккуратно сдвигаешь бетон , предварительно провибрировав смесь глубинным вибратором. Сразу после прохода правила , вилкой на конце лома выламываешь направляющие и аккураатно заглаживаешь оставшиеся ложбинки. Очень хорошо подходит полиуретановая гладилка 1-1.2 длинной. Заглаживаешь , пятясь назад из гаража. После тебя останется ровная поверхность. На весь процесс приемки и укладки у тебя уйдет , максимум 30-40 минут. Нужен хотя бы один помощник. По хорошему , как только станет возможным ходить по поверхности , не проваливаясь и не оставляя следов , будет хорошо перетереть поверхность вручную гладилкой. https://yadi.sk/i/yQZYT2-j3YAgEx Вот так это выглядит сразу после укладки бетона и выравнивания правилом. https://downloader.disk.yandex.ru/pr...&size=1280x709 Последний раз редактировалось Олег34; 20.06.2018 в 17:04. |
20.06.2018, 17:27 | #28 | |
А если ещё и направляющие сделать, как выше посоветовали, то "мухом" управиться можно |
21.06.2018, 01:37 | #29 |
НИКОГДА, НИКОГДА не нужно делать полы с уклоном в гараже, если конечно у Вас там не автомойка, в гараже нет столько воды, чтобы она ручьем через порг лилась, но зато обслуживать машину вы будете с кирпичиком, да и затолкнут в такой гараж автомобиль или прицеп сложнее. Пол всегда должен быть ровным, за исключением помывочных и моек.
23.06.2018, 20:57 | #30 | |
