24.11.2017, 21:41 | #61 |
25.11.2017, 03:54 | #62 |
хайджек
сделай петлю на колесо с карабином, застегиваешь трос на колесе и за него поднимаешь хайджеком, петля тянет машину за мост
25.11.2017, 20:23 | #63 |
Думал о подобном,или цепью вокруг колеса,чтоб ниже середины была и цеплять за Джек. Но так же подумываю о новых дисках,нашел литые за дёшево,под покраску. Сегодня примерял домкрат,пробовал поднимать и за кузов и спереди за раму,вроде нормально
26.11.2017, 23:20 | #64 |
А что если к торцам задних полуосей по центру приварить рым и за него через шакл или крюк цеплять .
27.11.2017, 05:27 | #65 | |
Примерно как тут: |
27.11.2017, 19:50 | #66 |
Буду усиливать "перед" швеллером 5кой и зад под кузов либо швеллер,либо профильная труба,правда,есть сомнения насчёт неё,выдержит ли. Хотя зад легкий. Чтобы поднимать за колесо,решил пойти кардинально,поменять диски на литые
27.11.2017, 19:56 | #67 |
По-моему, самый простой и безопасный способ. Пользовался и стропой, и кольцом из троса 5-ки (очень быстро, диск литье не портится). Есть одно замечание: в последнее время я обязательно подкладываю между клювом и резиной полоску фанеры или кусок доски 20-ки. Стал это делать после случая, когда чуть не остался без резины. Поднимал, клюв упирался в резину, джек немного наклонился и довольно сильно вдавился в резину (почти в край около диска). В какой-то момент узел на стропе пополз и джек чуть не содрал резину.
Последний раз редактировалось S_Serg; 27.11.2017 в 19:58. |
27.11.2017, 22:47 | #68 | |
28.11.2017, 05:20 | #69 |
28.11.2017, 08:50 | #70 |
