Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 18.06.2018, 16:42   #11
Сообщение от SMH1980 Посмотреть сообщение
жесткий диск разрушается.. бывает такое.. перед этим комп тормозил?
Жесткий диск тут не при чём. Английскими буквами на экране написано,
что надо заменить батарейку, которая системные часы питает. Сбросились
настройки БИОСа - контрольная сумма не сходится. Вот комп дальше
не грузится -останавливается по ошибке. Правильно сказали, что если
ввести в сетапе правильное время и дату, то ноут загрузится. И будет
нормально работать до следующего выключения. Причём в некоторых
ноутах на часы стоит не батарейка, а аккумулятор. Тогда он может
подзарядиться при работе ноута. Хотя обычно стоит либо CR2032,
либо CR2025 - их только менять.
Старый 18.06.2018, 16:45   #12
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
чтобы убить диск ноутбучный его долго долго пинать ногами нужно.
У меня целая коробка дохлых ноутбучных дисков. Очень ненадёжные
они стали. Запросто убиваются, если возить ноутбук в авто или самолёте.
Но тут проблема явно не в диске.
Старый 18.06.2018, 16:49   #13
Жнецц
Аватар для Жнецц
Написано же на втором экране, что система определила низкий уровень напряжения батарейки. Так что, SlavaBVC прав. Меняй батарейку.
Старый 18.06.2018, 16:55   #14
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Ну так тут вопрос эксплуатации. У меня тоже есть два диска, дочка банально сожгла их на фиг. Мультики (....) на кровати смотрела... Но я так думаю тут не тот случай...
А так то, возил везде в авто в самолетах даже по пьяни ронял. Как то нажрались у нефтянников, хотим метал рок, а чего нет то, у нас ноут есть... когда он упал мне на ногу со стола, я сказал ну бывает, и пнул его еще чуток подальше.. экран треснул, но ноуты у DELL хорошие. Остался жив...
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 01:58   #15
Да дело не в производителе ноута, а в производителе диска. Делл ставит
диски любых производителей. Вот как раз в одном Делле дважды менял
диск после самолётов. Теперь в него поставил SSD, благо гарантия
закончилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
