Старый 12.05.2020, 00:54   #11
johnlc
выкинь нафиг эти тяги и поставь тросовый привод с инжекторной буханки .
ПС а поперечная ось педали газа длиной полметра еще и работает как торсион и съедает не малую часть хода .
Старый 12.05.2020, 06:16   #12
Сообщение от николай777 Посмотреть сообщение
при газе не открывает вторую камеру на карбюраторе (
а
Педаль ещё бывает надо отогнуть, грязь из под неё удалить.
Старый 12.05.2020, 08:20   #13
николай777
Аватар для николай777
вижу, что большинство за трос)) но пробую разобраться и понять конструкторов завода, до этого работало всё супер, пока не стал снимать радиатор и шланги менять) плюсы тяги: надёжно, не порвется, не страшен мороз/лёд.. может можно и тут смогу сделать как было раньше, сам не справлюсь -придётся спецов вызывать, надо разобраться....от непонимания и незнания-многие и продают уаз, берут иномарки)) но в этом и интерес уаза! конструктор))
николай777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 08:23   #14
николай777
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
грязи нет, думаю может в карбюраторе что то не так сделал, учусь ещё с карбом (разбираю чищу легко, а по задней части сам не подключал ранее,первый раз)
Старый 12.05.2020, 08:26   #15
николай777
по инструкции тяг, вроде все понятно, но...
Старый 12.05.2020, 08:39   #16
Не глупи.
Трос в разы надёжнее!
Старый 12.05.2020, 08:46   #17
wolodya
Аватар для wolodya
Степень открытия регулируется как на рисунке выше.
Там еще одно ключевое место - подсоединение короткой вертикальной тяги к карбюратору. У меня гайка наверху не намертво закручена. Так что бы "клювик" немного болтался. И законтрена второй гайкой что бы не отворачивалась.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 09:00   #18
николай777
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
спасибо, я жестко затягивал
Старый 12.05.2020, 09:02   #19
wolodya
Аватар для wolodya
Точно не уверен, может у меня что то и не так, но у меня если жестко - обратно газ не полностью скидывается. Ну там тоже можно длину регулировать.
Старый 12.05.2020, 16:59   #20
johnlc
не совсем, трос проще и проблем с ним меньше , но рвется таки чаще чем тяги у меня один раз уже был обрыв на конце у педального узла. вылечилось укорачиванием оболочки и загибом новой петельки из троса.
ПС тем не менее обратно на тяги не перейду никогда .
Help!!! Достало сцепление.... Arturus FAQ 300 24.03.2014 19:23
тяга педали газа. АЛЕКСЕЙЧИК Двигатель (Engine) 29 01.03.2010 23:30
варианты троссового привода газа на Буханку Рубин Карбюратор. Теория и практика. 1 07.01.2010 14:12
Достало всё Перец Двигатель (Engine) 26 25.09.2008 23:56
Какую педаль газа поставить на буханку? shTigrits Общие технические вопросы 11 11.03.2006 23:13
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
