Старый 11.03.2020, 13:44   #91
Dima_Albert
И опять же - не спорю...Сэр. Но, как известно - вода дырочку найдет. И даже плотно собранные изделия из разномастных материалов в морской воде бывало изрядно портились. А уж в рассолах, коими наши дороги поливают...
Дык я ж тоже не спорю, явление называемое гальванопарой учитывать жизненно необходимо . живой пример у меня был самодельный катамаран, поплавки гнутые из листа милиметрового дюраля, сечение самое простое прямоугольное, поделено на секции перегородками, заполнено пенопластом и Пэт бутылками пятилитровыми. Все это было собранно на строительную заклепку, преимущественно эксплуатировалось данное плавсредство ранней весной и поздней осенью, когда ПВХ становится проблематично собрать разобрать из за низкой температуры, так вот в заклепке после клепания остаётся кусочек вытяжного стержня, а осенью уже бывает сыпят соль по трассам, это оказалось главным конструктивным прощётом в данном плавсредстве, за десять лет развилась коррозия, короче отдал я катамаран брательнику, теперь планирую из композитов подобное слепить ибо очень удобно в пользовании.
Старый 11.03.2020, 13:49   #92
Dima_Albert
И вот ещё, когда строил этот катамаран он был ращитан под электромотор, затем пришлось доработать под пмл, доработанные детали клепал такой же клепкой только из нержавеющей стали, вот поче муто все что собрано на нерж заклепке совершенно не подверглось корозии.
Старый 11.03.2020, 15:10   #93
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Можно было просто прикрутить цинковые пластины... Я тоже поигрался с легкосплавными деталями... На мачты крепили цинковые протекторы, типа тех, что на подвесные моторы ставят. Года за 3-4 цинк превращался в серую труху.
Старый 10.05.2020, 10:29   #94
Юра72
Открутил все болты,половину пришлось греть. Замачивал по совету Шкипера-думаю это помогло.Один болт ремонтный ошибся-он просто не родной Чёто посмотрел конструкцию и задумался-куда рессора будет выпрямляться. Решил пока полиуритан поставить в передних точках рессор.Жду Ваших советов.
Последний раз редактировалось Юра72; 10.05.2020 в 11:26. Причина: накосячил
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 13:22   #95
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Ставить можно либо резину, либо полиуретан, потому как более мягкий материал разобьёт!
Старый 10.05.2020, 14:56   #96
Я только один раз поставил полиуретан, не помню чьего производства. Появилось ощущение телеги на резиновом ходу, очень жестко. После этого - езжу только на резинках.
НО! Резинки есть сильно разные! Есть копеечные, превращающиеся в труху за полгода на бездорожье (2-3 рейда по 5-7 ткм) и довольно дорогие, в коробочках - те из качественной резины и ходят долго.
Старый 10.05.2020, 15:17   #97
TORO64
Аватар для TORO64
Самые нормальные - заводские. Где-то выкладывал клеймо. Буква У в кружке что-ли...
Старый 10.05.2020, 17:52   #98
Не помню клейма, но они стоили вдвое - втрое дороже сделанных неизвестно кем из сажи. Где-то есть запасные в гараже, в родных коробках.
Под каждую подушку - отдельная коробочка!
Замена подушек двигателя- на чьи? Sniff Двигатель (Engine) 24 17.10.2017 00:58
Замена подушек кузова hellcat Буханки и Головасты 7 19.02.2008 13:24
Скрежет рессорных втулок s-keks Обслуживание УАЗ Патриот 17 27.10.2007 11:18
СКРИП РЕССОРНЫХ ВТУЛОК Анатолий 39 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 12 13.04.2007 10:00
Замена подушек 4x4se Кузов (Body) 8 11.10.2004 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
