Старый 03.05.2020, 16:17   #1
daemon7708
Exclamation работа бензонасоса
Недавно стал барахлить бензонасос, точнее реле бензонасоса. При включении зажигания щелкает реле, после чего включается бензонасос. В один прекрасный момент, при заводке двигателя, реле не включилось (не щелкало) и машинка не завелась, пришлось тащить ее на буксире, при чем, когда приехали домой, она завелась. Т.е. когда тащили на буксире, может что-то потряслось, появился контакт, реле сработало и она завелась. Под капотом 3 реле, машина головастик 330364, 2007 г.в., 2.7 литра, Кто подскажет, из-за чего не срабатывает реле (с желтым предохранителем) в чем может быть причина?
daemon7708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 01:55   #2
lucas12
Аватар для lucas12
Реле поменять.
бывало в моей жизни когда потроха реле от влаги ржавели и сгнивали внутри. Из любопытства вскрываешь а там всё в труху... или какая либо фишка на реле отгнила. Вроде держиться но то контачит то нет.
если тестер есть то можно фишки прозвонить шевеля их.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 09:09   #3
daemon7708
Пока сообщение публиковалось, все заработало, прочистил все контакты реле и разъемов в районе реле стартера, там их три, пробрызгал всё wd проверил, вроде работает, внутрь реле не заглядывал.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
