25.05.2020, 23:18 | #4781 |
Правильно. Я тоже совсем недавно подгонял к иранскому радиатору жалюзи и кожухи электровентиляторов ВАЗ. Обошелся без сварки. Болгарка, дрель, молоток. Предлагаю выкинуть нафиг крыльчатку и поставить электровентилятор один большой, или два маленьких по вкусу.
25.05.2020, 23:23 | #4782 |
26.05.2020, 09:35 | #4783 | |
Как-то так: 469-1309010-10 под старый радиатор 3741 на двигатель 4178, 4218, первое фото 3741-00-1309012-10 (3741-00-1309010-00) под новый радиатор 3160 на двигатель 4213, 4118, второе фото 3741-95-1309012-00 под новый радиатор 3160 на двигатель 409, третье фото |
26.05.2020, 16:13 | #4784 |
28.05.2020, 10:11 | #4785 |
Ребята, подскажите, снимается ли боковая крышка толкателей/штанг на змз-24 без снятия привода трамблера и стакана масленного фильтра?
28.05.2020, 11:10 | #4786 |
28.05.2020, 11:50 | #4787 |
Подскажите как поступить.ЗМЗ 4104
Родную голову надо полностью капиталить, замена направляющих со всеми вытекающими. Имеется голова 421 в идеале. 1 - ставить как есть. 2- ставить с двумя пружинами на клапан ,менять или нет распредвал на 421 |
28.05.2020, 11:52 | #4788 |
Подскажите по к135 на 421 двигатель.
Всем привет. Раздобыл 135 карбюратор в нулевом состоянии. Есть желание поставить себе на буханку. Читаю интернет уже неделю нео есть вопросы.
1. Везде пишут разные наборы жиклеров для 421, а именно: гтж=285-280 гвж 200-195 вжхх 285 тжхх90 или еще одна гтж 310 гвж 200 тжхх50 вжхх 285 и третья вдовесок гтж240 гвж 180 тжхх 90 вжхх 295 Какая из них наиболее удачная. Или как стоит у обладателей данного карба на моторе 2,9. 2. У меня привод газа на тягах, можно ли развернуть поплавковой камерой назад и на стандартный привод карба поставить стандартную тягу? Или все таки нужно запиливать в любом случае на трос? 3. Вообще стоит ли за это браться и оставить к126гу. |
28.05.2020, 11:58 | #4789 |
28.05.2020, 12:44 | #4790 |
