Закрытая тема
Старый 30.12.2019, 14:11   #21
заливная пробка оказывается ниже нормы, от этого трансмиссионного масла убирается меньше положенного,
Не столь существенно,можно и пренебречь.Да и в наклоненный картер,при желании,можно влить и выше нормы.Но об этом,я согласен,знать необходимо. По карданным валам и так понятно,но если смазка не очень густая,то ее выдавит.Правда бывает что и вместе с заглушкой.
SRV63 вне форума
Старый 04.02.2020, 12:34   #22
109 800 км.
Потрескался верхний патрубок радиатора. Заменил.
Заменил ремень генератора. Потрескался и выкрошился. Это уже 5-й ремень. Ремню ГУРа хоть бы хны.
Судак вне форума
Старый 04.02.2020, 13:29   #23
Ремень ГУРа с завода у меня Gates. Ремень генератора потрескался
на 20 тык. Заменил его тоже на Gates и 100 тык он уже прошёл.
new469 вне форума
Старый 04.02.2020, 13:40   #24
Санёк Кириши
Аватар для Санёк Кириши
А чего тема про 200 тысяч, а пробег у вас 100 с хвостиком?
Санёк Кириши вне форума
Старый 04.02.2020, 14:57   #25
Сообщение от Санёк Кириши Посмотреть сообщение
Первая тема была 100 000 не предел. До 100 000 я доездил.
Теперь надеюсь доездить до 200 000 и это будет не предел.
Судак вне форума
Старый 18.03.2020, 23:14   #26
113 000 км.
Умер аккумулятор Исток, 66 а/ч. Завел машину нормально, приехал к месту назначения, заглушил, и потом кирдык, не заводится. Проработал почти 4 года.
Купил Зверь, 77а/ч.
Судак вне форума
Старый 18.04.2020, 10:51   #27
114 100 км.
Течь антифриза.
Поменял 2 патрубка, те которые в районе термостата.
Судак вне форума
Старый 10.05.2020, 15:28   #28
116 500 км.
Троит двигатель и мигает Чек.
Вышла из строя катушка зажигания на 4-м цилиндре. Заменил.
Судак вне форума
Старый 31.05.2020, 14:07   #29
118 800 км.
Замена обеих крестовин на переднем кардане. В одной люфт, другая клиники.
Замена втулок цапфы с обеих сторон, разбило и задолбал лязг при езде по кочкам.
Установил хабы "Русь".
Судак вне форума
Старый 19.06.2020, 23:11   #30
Proteus
Аватар для Proteus
Что-то каждую тысячу км после окончания гарантии записи стали появляться
Я, конечно, ни на что не намекаю, но даже с продукцией трижды автомобильного завода из Тольятти по моему опыту проблем гораздо меньше... Я про опыт с переднеприводными изделиями, что там у Нив происходит, я не знаю
Честно говоря, зашёл почитать опыт эксплуатации, и передумал покупать
Proteus вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
