Старый 27.04.2020, 13:06   #971
Jenka
Аватар для Jenka
Хорошо хоть 3,14здомячом не назвал... :
Вот, чем хочешь клянусь: у меня только с реле работает.
Ну что ты так??? И мыслей таких не было!
Верю что есть такое явление. Но из десятка реальных людей, с кем общался на эту тему, только один об этом упомянул. Могу предположить, что в какой-то партии блоков, ранних лет выпуска, какой-то косяк с bootloader'ом.
Jenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 13:14   #972
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Jenka Посмотреть сообщение
Он самый. Он называл его имя пять страниц назад.
Пять страниц назад оно наверно еще было живое. И мне точно не интересное.
Старый 27.04.2020, 19:17   #973
Александр102
Аватар для Александр102
Наверно оно - https://masterkit.ru/shop/1318320
Тут даже со схемой - https://ekb.terraelectronica.ru/pdf/...K2010_07_5.pdf
Ежли это оно и схема соответствует...
1. L-линия никуда не уперлась. Она не нужна.
2. Сгоревший транзистор VT1 (судя по картинке) и живой транзистор VT2 (это версия) вместе "садят" L-линию на массу. Для Микаса 7 это переход в режим самодиагностики, связи естественно не будет.
3. Если есть желание - можно аккуратно удалить как минимум VT2 и R10. Максимум - еще VT1, R8, R9. Если дело только в них и микросхема L9637D жива - все заработает.
Ссылку вы правильно нашли - это устройство ВМ9213.
VT1-правильно ( сгоревший скорей всего)
VT2 - живой
Как удалить, прям взять и удалить, (они не нужны?)
Попробую удалю, все равно терять нечего, все вроде нашел, только R9 он вроде с права от R10 (между 10 и
Последний раз редактировалось Александр102; 27.04.2020 в 19:23.
Александр102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 20:00   #974
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Александр102 Посмотреть сообщение
VT2 - живой
1. Удалить - тут скорее аккуратно выпаять.
2. Нужно выпаять R10. Я пользуюсь схемой и картинкой из второй ссылки. На этом резисторе, если верить схеме - маркировка 511 или 5100.
3. Кстати, как себя ведут светодиоды? Особо интересует тот, который обозначен A3
Тут кстати R10 крайний, между С7 справа и R9 слева.
Последний раз редактировалось Кот-66; 27.04.2020 в 20:02.
Старый 27.04.2020, 20:29   #975
Александр102
А3 диод мигает когда запускаешь программу диагностики на компе.
Зеленый-желтоваты сразу загорается, когда в гнездо вставляешь
А2 когда подключаешь акумулятор мигнет и все
Аккуратно выпаять VT2 и R10. и VT1, R8, R9. я правильно понял?
На R10 этом резисторе - маркировка 511
Старый 27.04.2020, 20:40   #976
Кот-66
Аватар для Кот-66
... Аккуратно выпаять VT2 и R10. и VT1, R8, R9. я правильно понял?
Да. Именно так. Но повторюсь. Это если верить схеме. От китайцев всего можно ожидать. Я-бы сам проверил еще-бы и тестером, что оно соответствует.
Потом проверить, что диод D1 , и на 7-м выводе микросхемы, когда все подключено - есть 12 вольт.
Старый 27.04.2020, 21:14   #977
Александр102
Я его заказывал Екатеринбурге по интернету, не должен быть китай.
Я его спалил наверно еще два года назад, когда к L тоже подсоединял на авто, после этого положил в долгий ящик.
Последний раз редактировалось Александр102; 27.04.2020 в 21:19.
Старый 27.04.2020, 21:28   #978
Кот-66
Аватар для Кот-66
Я его заказывал Екатеринбурге по интернету, не должен быть китай...
А в Ебурге оно откуда? .
Можно название в поиске набрать. На Али этого добра...
Я конечно понимаю, что злые китайцы могли скопировать. Но...
1. По многим вещам у них ассортимент много больше.
2. Мастеркит, если это он, не затрудняется делать какую-либо локализацию. Как к китайцев, так и у нас. Русский мы не знаем.
3. По типа ихним модулям у китайцев в инете больше информации, чем на сайте типа производителя.
Примеров, если надо - полно.
Лично мое мнение. Мастеркит заказывает платы/изделия в Китае. Что собственно не страсть как страшно.
Старый 27.04.2020, 21:43   #979
Александр102
В основно все платы делают в китае. там дешевле.
К стате на вашей картинке он весь расписан, я такой же нашел на али только производство украина и цена заоблачная. А у меня как бумажку помню мастер кит
Ладно завтра попробую выпаять, все равно люстру завтра перепаивать (тоже китай)
Последний раз редактировалось Александр102; 27.04.2020 в 21:46.
Старый 28.04.2020, 18:43   #980
Александр102
Так и ни чего, связи нет с адаптером.
Может лучше МПЗ-3 взять ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
