Старый 12.12.2016, 22:20   #1
Князь Вован
Аватар для Князь Вован
По умолчанию Вопрос по 5-ти ступке АДС
Всех приветствую.
Второй раз сталкиваюсь с разрушением роликового подшипника
между первичным и вторичным валом. Оба случая валы на выброс.
Это слабое место данной коробки?
Как я понимаю, при больших нагрузках рвет сепаратор и ролики начинают
жить по своему. На УАЗовских коробках этот подшипник просто набран
из роликов и я не помню случая выхода из строя коробки по причине его разрушения.
Но примитивный расчет показывает, что в АДСке так поступить не получится. Между набраными роликами образуется зазор, т.е. они будут не вплотную друг к другу. Мне кажется это не очень правильно.
А может устранить этот зазор роликом меньшего диаметра?
У кого какие мысли?
Князь Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 15:39   #2
Князь Вован
Ау!!! Специалисты и любители! Кто что думает на этот счет?
Помогите разобраться. Не хочется собирать заведомо не надежный агрегат....
Старый 15.12.2016, 16:28   #3
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Князь Вован Посмотреть сообщение
Ролики должны быть все одного размера, без зазоров. Можно попытаться под размер роликов увеличить отверстие первичного вала или шлифовать шейку вторвала.
Старый 15.12.2016, 18:04   #4
Князь Вован
Такие мысли были. Прошлифовать валы под другие ролики. Но все наварщики и шлифовщики говорят, что после этих процедур нужна термообработка. В этом случае операция теряет смысл по экономическим причинам. Проще новые валы купить.
Пытался другой сепаратор подобрать, пока безрезультатно.
Старый 16.12.2016, 14:32   #5
коробочник
Если снимаемый слой будет небольшим (шлифование), большой беды не случится. Слой цементации поверхностей на валах не менее 1,5 мм. Наваривать нельзя категорически. Кто-то ставил на эту КПП подшипник 64704 без всяких доработок.
Старый 18.12.2016, 09:04   #6
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Проверить потшипник коленвала. Если он вышел из строя ,то потшипник между первичным и вторичным валом ходить не будет.
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 21:41   #7
Князь Вован
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
Дим, спасибо за совет. Только вопрос не в конкретном автомобиле, а в конструкции коробки в принципе. Та коробка, которая сейчас в ремонте, она просто есть. Досталась по случаю взаимозачетом. Вот и хочется собрать ее по человечески, без врожденных косяков. А подшипники коленвала я с детства меняю на новые при любом малом намеке на неисправность. Цена вопроса не большая, а результат - уверенность
Старый 19.12.2016, 09:08   #8
АлекДан
Аватар для АлекДан
Можно спросить - что будет отнесено к врожденным косякам?
АлекДан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 10:03   #9
Князь Вован
Сообщение от АлекДан Посмотреть сообщение
Кроме этого разрушенного подшипника больше ничего существенного я не обнаружил. Вот. И развил тему "чем его заменить" или " как улучшить"
Старый 22.12.2016, 15:46   #10
АлекДан
Аватар для АлекДан
В случае неспешного ремонта я бы поискал подшипник Тимкен под переднюю часть промежуточного вала и под шестеренку пятой передачи на вторичном валу сделал бы вставку бронзовую. Как-то смазкой гидроклином не доверяю...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
