Старый 17.08.2017, 11:02   #181
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Yurgen Посмотреть сообщение
Друзья! Нужны болты маховика от 617, 615, 616 моторов в кол-ве 12 шт.
Либо кто то знает от чего они подойдут? От отечественного автопрома возможно?
Карданный болт от УАЗа в самый раз, 10, шаг 1.
И твердость что надо!
По длинне нужно будет посмотреть, может придется укоротить.
Старый 17.08.2017, 16:27   #182
Yurgen
Да, спасибо!
Я именно их и приглядел.
Yurgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 20:32   #183
Yurgen
Может кто подскажет...
Как мне вкрутить в мотор ом617 датчик температуры от узика.
Т.к. датчик МВ показывает что то не реальное на приборе уаза.
Может есть переходник какой то?
Старый 22.08.2017, 22:51   #184
Albertz
нарезать нужную резьбу, на месте датчика мерс
Albertz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 08:54   #185
Beowulf
Аватар для Beowulf
Выкручиваешь из ГБЦ заглушку под датчик, ключем на 36 если не ошибаюсь и несешь датчик температуры УАЗа и эту заглушку токарю, онподружит.
Старый 24.08.2017, 22:46   #186
Yurgen
Имеется ввиду под заглушкой родной датчик температуры?
Который стоит за трубками с тнвд на форсунки?
Или же какая то иная заглушка?
Старый 27.08.2017, 16:28   #187
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сама головка чугунная, в нее вкручен металлический ввертышь, а ужев него датчик.
Старый 27.08.2017, 20:32   #188
Yurgen
Понял, спасибо за совет!!!
Старый 29.08.2017, 14:18   #189
Yurgen
617.912 все же сильно слабже qd32
на 35х тапках с кпп уаз 4х ст и военными мостами по gps максимальная скорость не более 75км/ч по трассе. При том что мотор тупо не может на 4й передачи набрать обороты.
qd32 с кпп toyota surf 130 и мостами от 80ки крузака на 36х тапках легко идет более 120км/ч
да и на низких получше. Я сильно огорчен...
Обе машины 469е
Старый 29.08.2017, 15:19   #190
Beowulf
Аватар для Beowulf
Обе машины 469е
Сравниваешь 2 мотора, один выпускался со второй половины 70ых, второй в 90ых годах !??!?!???
С 617 мотором у тебя что-то не ладно, с 35 тапками 100 на родной УАЗвской кпп без проблем должен бегать!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
