10.01.2010, 17:30 | #1 |
ЗМЗ 4104-10 или УМЗ 4218
ЗМЗ 4104-10 или УМЗ 4218 Ясно что ЗМЗ сборка лучше, но стоит переплачивать 11500 за это "лучше". Ценники расматриваю здесь.
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtoza.../00010021.html http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtoza.../00010057.html Если такая тема уже существует, скиньте на нее ссылку, поисковиком не нашел. |
10.01.2010, 18:37 | #2 |
А что именно интересует?
И почему вам ясно что лучше? Если интересует просто ИМХО то 4218. На форуме есть как поклонники 421-го так и 410-го. У того и другого есть как + так и - |
10.01.2010, 19:30 | #3 |
410й починить проблемнее запчастей на него меньше и они дороже!
10.01.2010, 19:31 | #4 | |
А все же главный для меня вопрос, стоит ли ЗМЗ лишних 11500, или нет. |
11.01.2010, 00:05 | #5 |
11500, конечно, это не стоит
но змз мотор гораздо грамотнее в мелочах и лучше продуман. (крепче блок, сменные гильзы, двойной ремень, нормальный поддон картера, щуп выведен наверх и т.д.) в минусах нет вариантов для установки уазовской 5ти ступенчатой кпп. sda, за него все з/ч от волги 402 кроме: блок цилиндров (он расточенный 4022), гильзы цилиндров, поршни 100мм свои, кольца 100мм (они же на 421), уплотнительное кольцо гильзы цилиндра, прокладка головки блока цилиндров. своя ещё головка цилиндров, но от 402 отличается только объёмом кс. поршнекомплект от 421 с шатунами подходит на 410. а больше и нет там своих з/ч. Последний раз редактировалось Манихеец; 11.01.2010 в 00:11. |
11.01.2010, 10:10 | #6 |
А у 410 на коленалу нормальный резиновый сальник или набивка как в 402?
11.01.2010, 10:15 | #7 |
там колено 24, значит набивка. которая ходит по 200 тыс км и держит воду с песком в отличие от нормальных резиновых сальников
11.01.2010, 11:31 | #8 | |
11.01.2010, 11:36 | #9 |
у 21-421-249 колено на плоскости разъёма блока, соответственно поддон хитрую форму имеет и прокладок 4шт. поставить это так, чтобы не текло в гараже-то непросто, а в полевых условиях практически невозможно. у 24-402-410 блок выше примерно на 90мм и поддон плоский по разъёму с блоком, прокладка поддона одна штука.
11.01.2010, 11:43 | #10 | |
Набивки текли. На "волге" маслосгонная накатка была, всё равно текло масло! Может и есть способы поставить набивку так, что она не течёт, но тогда я про них просто не знал, давно было. Хотя всякие "Мерседесовские" и т.п. набивки в продаже были. А вот сальник на 421.3 моторе пока масло держит. |
Щуп для УМЗ-4218 | zx0876 | Двигатель (Engine) | 5 | 15.11.2010 12:11 |
Уходит масло в неизвестность 4104 | dizzoid | Двигатель (Engine) | 15 | 09.10.2010 19:28 |
умз 4218 | лексей лексееч | Двигатель (Engine) | 10 | 26.10.2009 00:57 |
УМЗ 4218 | Stortebeker | Двигатель (Engine) | 6 | 13.07.2009 11:10 |
410.10 или 4218.10??! | Off-road86 | Двигатель (Engine) | 11 | 18.11.2005 19:42 |
