23.11.2009, 10:27 | #1 |
электроусилитель тормозов
кто нить может расскать про электроусилители тормозов.
принцип работы. что ему нужно ..блок управления или ещё что. от чего можно взять ? насколько надёжны. просто возможно по некоторым причинам придётся отказаться от вакуумника...ищу чем заменить. |
23.11.2009, 10:49 | #2 | |
23.11.2009, 11:06 | #3 |
На старых скорпах такая приблуда стоит.При включении зажигания несколько секунд накачивает,потом просто держит.Схему можно на скорповском мануале посмотреть.
23.11.2009, 11:13 | #4 | |
23.11.2009, 13:25 | #5 |
мне тут ещё подсказали что на ауди была так называемая груша....усиливала тормозное усилие за счёт давления в системе ГУРа....тоже тема хорошая...
23.11.2009, 13:41 | #6 |
мож лучше пневмоусилитель?
23.11.2009, 13:45 | #7 |
на бмв е28 гидро усилитель тормозов,работает от ГУРа гур стоит дешего так что к размышлению... ,принцип хз...
могу ошибаться... |
23.11.2009, 14:00 | #8 |
А может проще АДС-овский ВУТ или это из другой оперы?
23.11.2009, 14:12 | #9 |
мега пиблуда!!! она еще и функцию абс выполняла!!! в работе не самая надежная вещь (грязи и воды боится точно вся электроника находится в ней) размер и вес тоже не маленький не ремонтопригодная на сколько я помню!!!
23.11.2009, 14:51 | #10 | |
с грушей - это по сути гидроаккамулятор) - мощная, но жутко ненадёжная система. При отказе "груши" "продавить" тормоза практически невозможно. Пару раз чуть не разбился. Выкинул нах этот контур и поставил обычный ваккуумник - и было мне счастье. |
Электроусилитель на УАЗ | Shumik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 25.06.2013 13:20 |
Электроусилитель руля?! | Shellby | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 01.03.2010 10:02 |
электроусилитель руля | KrysdPiper | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 11.05.2008 23:25 |
электроусилитель руля | badei78 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 22.09.2006 12:18 |
