29.10.2012, 11:20 | #1 |
Лифт кузова уаз 469
Изготовил проставки 70 мм вопрос какой длины брать болты если оставить родные резиновые подушки, и есть смысл эти подушки оставлять?
29.10.2012, 12:51 | #2 |
А что , с математикой совсем так плохо , что не можем сложить длинну штатного болта и 70мм проставки ?. Если родные подушки в нормальном состоянии , и крепление на кузове и раме не изменяется , то оставить штатные. Вполне внятная конструкция.
30.10.2012, 07:36 | #3 |
Если сомневаешься возьми с запасом, отпилить всегда можно
30.10.2012, 20:03 | #4 |
подушки лучше оставить, они центруют кузов
30.10.2012, 21:25 | #5 |
родные болты 100-110.
т.е. тебе нужно болты 170-180 |
31.10.2012, 05:02 | #6 |
Некоторые наоборот, с двух сторон после лифта подушки ставят, чтобы кузов потом меньше гнуло, а ты хочешь последние выкинуть.
А по каталогу родные болты идут М10х90 и М10х100. http://www.uazbuka.info/?model=37&group=4 |
04.11.2012, 16:41 | #7 |
лифт 50мм + родные подушки болты поставил м12 купил в отделе для классики. там было три варианта длинны мне подошёл вроде бы от генератора.
07.11.2012, 01:27 | #8 |
лифтовал на 60 мм, ещё поставил новые родные подушки под проставки дабы вибраций было меньше, использовал болт кпп камаз м12х180х1.25, с шайбами, 100% хватит, гайки приходилось на всю длину резьбы затягивать, местами шайбочек подкладывать иначе не до конца притягивалось.
