11.10.2005, 13:20 | #1 |
Список претензий по Патриоту
Hellander просил скидывать отзывы на сайт. Продублирую еще и здесь
UAZ PATRIOT Comfort. VIN XTT31630050000903 Пробег: 4900 км. 1. Заедают замки дверей из-за отсутствия смазки (устранили на ТО "0"). 2. Заедает переключатель указателя поворотов при возвращении из нижнего положения (устранили на ТО "0"). 3. Скрипят передние сиденья и громыхают в механизме продольного перемещения. 4. Руль стоит криво - на 10 градусов повернут вправо. 5. Перепутаны провода габарита и противотуманки в колодке правой задней блок-фары (устранили на ТО "0"). 6. При открывании водительской двери коротит проводка аудиоподготовки (устранили на ТО "0"). 7. Скрипит уплотнитель рулевого вала. Особенно на холодную. 8. Непонятный алгоритм включения омывателя заднего стекла: рычаг от себя - включается омыватель и не выключается при отпускании рычага. Отключение происходит при повторных манипуляциях. Дворник 5-й двери не всегда останавливается в "парковочном" положении. 9. Подтекает масло через сапун КПП. 10. Раздатка шумит при движении "внатяг" на малых (<2000 об./мин) оборотах двигателя, и гремит без нагрузки (на скорости > 110 км/ч слышно особенно хорошо). 11. Отломился упор педали акселератора по точкам сварки. А сама педаль заедает в "приоткрытом" положении. Разборка выявила подгонку прижимающей планки ударным методом и отсутствие смазки (устранил в пути). 12. Хомутом перерезало короткий шланг на радиатор основного отопителя (устранили на ТО "0"). 13. Ручки управления отопителем и воздушными заслонками настолько туго сидят на пласиковых осях, что при разборке привели к поломке последних. Ручка переключения режимов вентилятора закреплена на оси с использованием кусочка полиэтилена. 14. Поток воздуха на передних пассажиров и боковые стекла из дефлекторов передней панели на любой скорости вентилятора слишком слабый. В ноги и на лобовое стекло дует приемлемо. 15. Пепельницы не фиксируются в открытом положении, а металические фиксаторы вываливаются из своих гнезд. 16. Отсутствует обещанный подстаканник. 17. Быстрое переключение со 2-й на 3-ю передачу происходит с заметным "хрюком". 18. Кран масляного радиатора недотянут на полоборота. Также недотянут и шланг масляного радиатора в месте соединения с краном, что привело к частичной потере масла (устранил в пути). 19. Ручки регулировки поясничного подпора свободно прокручиваются на оси. Регулировка отсутствует. 20. В сервисной книжке указаны рекомендованые СТО. Станций официальных дилеров Патриота там нет!!! 21. Свист со стороны механизма сцепления на нейтрали. Устраняется легким прижиманием педали сцепления. 22. Туго вращаются плафоны штурманского света, что приводит к "выковыриванию" их из гнезда крепления. Стоит, наверное, сказать, что купил машину 22 сентября. 23-го уехал на ней же в Судак с семьей отдыхать. ТО "0" проходил на обратном пути в Краснодаре. Вернулись 1-го октября с пробегом 3800. За время пути нигде не останавливались из-за поломок. Так что впечатления от машины великолепные. |
11.10.2005, 14:26 | #2 | |
Re: Список претензий по Патриоту
добавлю... 21 Не работает указатель давления масла, замена датчика ни к чему не привела, видимо приборная панель постоянно 6,5 кг 22. Стрелки температуры и указателя топлива перестали возвращаться в ноль при выключенном зажигании, температура 55 Гр., уровнемер - 6 литров, 23. Не затянуты гайки штанов выхлопного коллектора , вовремя проверил, в противном случае пришлось бы менять прокладку.... 24. Провернулась ручка управления заслонками отопителя 23. Полное отсутствие смазки в рулевых наконечниках 24. Дважды подтягивал ремень генератора - постоянно ослабевает. 25. Стал появляться стук под ногами, при поворотах и на кочках, пока не нашел что может кто подскажет. |
11.10.2005, 14:46 | #3 | |
11.10.2005, 14:49 | #4 | ||
Засвистел после пробега 2000 км, первая мысль была, - Умер подшипник генератора, в 600 км от дома по среди тайги слава богу, отделался легким испугом |
11.10.2005, 15:11 | #5 |
Banned
Ratnik
Посмотри стабилизатор поперечной устойчивости, у меня были такие же звуки. Постоянно вылетали резинки. Лечение: замена на похожие от МВ123. |
11.10.2005, 15:18 | #6 | |
11.10.2005, 15:20 | #7 |
Banned
Я тоже не сразу увидел
11.10.2005, 15:49 | #8 |
И мои 5 копеек про UAZ Patriot Comfort.
В порядке убывания значимости: 1. Раздатка шумит при движении "внатяг" на малых (<2200 об./мин) оборотах двигателя, и гремит без нагрузки (на скорости > 110 км/ч слышно особенно хорошо). Основной недостаток и отмечено многими 2. Поток воздуха на передних пассажиров и боковые стекла из дефлекторов передней панели на любой скорости вентилятора слишком слабый. 3. Провернулась ручка управления заслонками отопителя 4. Скрипят передние сиденья 5. Скрипит уплотнитель рулевого вала 6. Непонятный алгоритм включения омывателя заднего стекла 7. Отсутствует обещанный подстаканник(зачем он нужен - лучше бы бортовой комп. вместо этой заглушки ). |
11.10.2005, 16:15 | #9 |
Пункт 1 не лечится - пока не будет новой раздатки. Смиритесь.
И обязательно проверьте уровень масла в КПП! А вообще мои претензии - один в один как и у остальных ораторов здесь. Бортовой номер ХТТ3163.....5.......321 |
11.10.2005, 19:26 | #10 | |||||||||||||||||||||||||||
Обозрю...
Машинка куплена 12.09, выпущена 27.08 (по ПТС) ВИН 000000676. Пробег? Лень идти смотреть, что то около 4700-4900 км. Цитата:
Дополню: 26. Появился сверчок в районе приборной панели, еще не лечил. 27. Что-то постукивает на ухабах ниже и левее рулевой колонки, похоже что ослабло крепление монтажного блока. 28. Громыхают сидушки в багажнике, спинки задних сидений и спинка переднего сиденья (ессно при отсутствии на них пассажиров!) 29. При разгоне с 1-й и 2-й какой-то звонкий звук раздается от машины, ИМХО, как визг раздатки или еще что (но не тот шум, что при движении ниже 2000 оборотов), несколько раз слышал я такой звук от разгоняющихся Газелей. Какие версии? 30. Какой-то легкий лязг металла при проезде кочек и ям в районе левого переднего колеса (да и правого то же), похож на звук гремящих колодок на нивах, но протяжкой шкворней и подгибкой пружин колодок не вылечился. Может, противотуманки так болтаются, что об что-то бъются? Еще не понял. 31. Передний бампер установлен с боооольшим зазором относительно арок колес, края бампера болтаются. 32. Правая задняя накладка бампера установлена тоже с изрядным зазором по отношению к выгибу кузова. 33. Не было затянуто крепление рулевой колонки. Вылечил. З.Ы. А ваще, я тут понял, что у всех примерно одни и те же проблемы и недоделки. |
Книга по Патриоту.... | Батя | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 24.01.2010 15:24 |
F.A.Q по Патриоту на www.uazservice.ru | Huntersolo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 29.03.2007 16:35 |
Книжка по патриоту | technik5 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 16.12.2006 00:46 |
Путь к Патриоту. | Iwfir_ | Покупка УАЗ Патриот | 13 | 11.12.2006 14:32 |
