Старый 14.06.2009, 20:36   #1
DmS
По умолчанию Плечо обката. Для информации.
Замерил плечо обката - получилось 143мм (ну с погрешностью думаю 140-145мм).
Военные мосты, диски 10" ширина, вылет -44, ступица военная, без проставок, статический радиус резины - около 42 см. Если поставить колхозную ступицу (под дисковые тормоза например), плечо обката увеличим до 160-165мм... Чтобы получить нулевое плечо, надо ставить диск с вылетом +100мм... во такая вот фигня
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 21:54   #2
Leksx
Подниму тему так как не нашел более подходящей.
Есть ли где-нибудь информация по плечам обкта различных мостов уаз?
Заранее спасибо.
Leksx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 12:40   #3
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от DmS Посмотреть сообщение
Ну у УАЗа в принципе плечо обката не нулевое и тем более не отрицательное. Хотя конечно, установка больших колёс и дисков с вылетом -40 его только увеличивает.
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 12:51   #4
Пофигатор
Аватар для Пофигатор
Вот поэтому демпферы и ставят на УАЗ, что бы руль из рук не вырывало при таком плече.
Пофигатор вне форума   Ответить с цитированием
Вылет диска (ЕТ) и плечо обката. БАЭ Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 28 12.03.2012 14:22
Так, для информации по давлению масла. Горелый Инжекторные 21 18.01.2008 15:46
Просто для информации... viking Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 05.06.2007 09:08
Идея по удлиннению мостов с сохранением плеча обката Cкрежет Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 03.06.2005 16:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
