30.04.2011, 06:51 | #161 |
Бауманец, классический набор - если свежий метал (если нет - механически ободрать) - ацетон, потом травка каустиком, потом промывка, потом осветлитель......после сварки удаление шлака и сажи фтороводородистой кислотой.
30.04.2011, 06:57 | #162 |
Аграрий, для тебя и вообще гуру класической сварки будет откровением узнать о возможностях современных универсальных аппаратов импульсной сварки....тот-же трехтысячный генезис позволяет работать присадочной всего 0.8мм без какого-либо намека на прилипаний/проплавление/разбрызгивание - именно по люминю.....
Поэтому прежде чем так категорично утверждать - надо просто пойти и попробовать.....ну или хотя-бы посмотреть |
10.05.2011, 08:52 | #163 |
Бауманец, состав количественный и химический каустика - не скажу, мне его готовят в гальванике, но узнать естестно могу.
Травка при комнатной температуре, раствор "живет" от силы недели две....сварка - без подогрева если металл до 5-6мм и с прогревом если выше, замер температуры - инфракрасным дистанциоонным термометром......в общем проще отдать профи в цех и там заварят |
10.05.2011, 11:13 | #164 | |
Производство баков
Можно поточнее как именно травите кромки..технология интересует...мелкие детали понятно в ванне..а как быть с крупными да и сложной формы Плюс интересно подготовок кромок...с зазаором или без, какой скос..или всё по ГОСТу???? |
10.05.2011, 17:05 | #165 |
Договорились.
16.05.2011, 22:32 | #166 |
Banned
всем привет!
год назад приобрел чудо аппарат тиг/мма, ас/дс 200 с кучей вертушек и переключателей, поначалу пытался варить алюминий ничего не получалось, ну и забил на энто дело,аппарат стоял скучал без работы, тут на днях товарищи умеющие варить тигом, пришли настроили объяснили в общих чертах, после чего вроде стало кое что получаться. а сегодня так вообще не нарадуюсь, заварил все что было из переломанного сулумина, заварил трещины на двух снеговых лопатах, в общем процесс пошел, ща подумываю запоганить бампера себе на паскуду из алюминия, перед этим еще немного руку набью. процесс сварки напоминает мне пайку радиаторов при помощи горелки, который я освоил можно сказать в совершенстве. ну да что я все обо мне то... тут мельком заметил что разговор идет о сварке алюминия полуавтоматом, лично присутствовал при этом, видел результат, очень аккуратные швы получаются, а главное быстро, полуавтомат был постоянного тока, советской конструкции, подавал отдельным устройством, проволока 1,5мм приблизительно. перед сваркой все протерли растворителем. Последний раз редактировалось panin; 16.05.2011 в 23:14. |
17.05.2011, 09:11 | #167 |
Производство баков
17.05.2011, 10:54 | #168 | |
С уважением |
17.05.2011, 12:12 | #169 |
Это была шутка юмора....кроме красоты шва там ничего ценного нет....повторить можно ЛЮБЫМ п/а имеющим качественную подачу.....подходит только для декоративных целей.
Для полноценной сварки люминя нужен п/а стоимостью в несколько тутошних уазов.... |
17.05.2011, 21:40 | #170 |
Banned
вы путаете с карбюраторкой может, он тяжелее чем сплав моторный и не варится ничем, петля на рено была умну из такого сделана, сломалась, пришлось отливать новую
Последний раз редактировалось panin; 17.05.2011 в 21:52. |
Проставки из алюминия | Shulc | Кузов (Body) | 0 | 07.05.2008 09:37 |
Как определить тип алюминия? | CMY | Общие технические вопросы | 8 | 07.02.2007 22:18 |
пайка алюминия и восстановление резьбы в деталях из алюминия | андреян | Общие технические вопросы | 30 | 04.03.2005 10:54 |
