26.02.2011, 19:16 | #521 |
В данном случае в микроконтроллере смысла не вижу. Все детали для температурного диапазона до +125 градусов. А датчик - так многие из них имеют выходной диапазон 10 mV/°C, ( http://catalog.gaw.ru/index.php?page...nts_list&id=86 ) который подходит и для аккумулятора. Его выходным напряжением и смещать опору.
26.02.2011, 19:34 | #522 |
Бостон! темка зашкалила за 500 постов! может дубль 2?
27.02.2011, 06:27 | #523 |
Поверх термодатчика приклей пластину теплоизоляции толщиной 20мм и площадью во всю стенку АКБ. Между платой с диодами и стенкой АКБ - теплопроводная паста. Температура датчика будет практически равна температуре электролита, с точностью до 1-3 градуса.
27.02.2011, 13:37 | #524 | |
и моник тоже не отключался больше. а потом вообще поставил второй аккум 200а/ч для лебедки/автономок и переключил всех нештатных потребителей на него. заряжается через УРА200. первый аккум используется только как пускач. и для работы сигнализации. вчера оставил незакрытой машину в гараже (делал ТО и снимал клеммы), что-то (видимо сигналка) высадила маленький аккум (92 а/ч) за ночь вообще в ноль (2 -3 вольта на нем было). проключил второй аккум на ура200 принудительно и нормально завелся. интересно, хана маленькому аккуму теперь или нет сегодня проверю |
03.03.2011, 09:26 | #525 |
Всем привет.
Хотел уточнить ещё по такому моменту. При подключение через такой выключатель/переключатель http://www.uazpatriot.ru/gallery/445...9468e57e3a.jpg И если поочередно подключать аккумуляторы , вольтметр будет показывать напряжение на любом из аккумуляторов? Или только на основном? |
03.03.2011, 09:33 | #526 | |
03.03.2011, 11:31 | #527 |
Сергей Андреевич, спасибо! Я имел ввиду штатный вольтметр. Сначала хотел поставить клеммы с вольтметром, но при наличие штатного они не к чему.
03.03.2011, 12:58 | #528 |
03.03.2011, 16:56 | #529 | |
Так я про штатный и писал. Место положение вольтметра не имеет никакого значения. Хоть штатный, хоть на клемме, хоть где. Напряжение будет одинаковым. После пуска двигателя генератор всех победит и во всей сети будет его напряжение, в том числе и на подключенном АКБ и на штатном вольтметре. |
03.03.2011, 18:43 | #530 |
Думал долго, решил остановиться на одном аккуме максимально большой емкости. родной снимать не буду, поставлю диод для его подзаряда, должно хватить. Уж очень неохота заморачиваться со всякими приблудами и сильноточными реле. нашел в магазе аккум 215А/ч за 5300р. специально выбирал самый дешевый для экспирементов. поставлю в багажник и протяну провода квадратов 150. (жила 14мм диаметром) под капотом поставлю медные шины и от них вся разводка (стартер, лебедка, и проч).
потом отчитаюсь о недостатках и преимуществах |
Метки |
акб |
Выбор аккумулятора | СПАРТАНЕЦ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 234 | 25.02.2018 17:40 |
Два аккумулятора | 060300 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 28.10.2008 12:37 |
Короб для аккумулятора? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 17.01.2008 17:46 |
Зарядка аккумулятора. | Черненков И.С. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 12.11.2007 11:39 |
Два аккумулятора.. | Губицкий Владимир | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 24 | 21.09.2006 08:34 |
