27.01.2015, 11:16 | #231 |
У меня стоит бак ГАЗ-53 в салоне под зад. сиденьем по краям в нижних точках штуцеры на 22-24 где то , точно не помню. Соединяются с баком снизу над мостом висит. литров на 15-20,металл толстый с какого то трактора масленый похоже. Заборка ( с подогревом,так как дизель) сделана с нижнего бака, обратка в верхний. Очень удобно получилось. резерв в 20 литров имеем когда топливомер на ноль падает.
Последний раз редактировалось seka76; 27.01.2015 в 11:25. |
16.06.2015, 14:18 | #232 |
Подниму тему. Кто что думает насчет такой горловины? http://kater-shop.ru/catalog/gorlovi...i_patrub_38mm/
17.06.2015, 03:50 | #233 | |
17.06.2015, 08:20 | #234 |
18.06.2015, 02:23 | #235 |
Дополню тему и своим отчетом.
До ремонта кузова меня устраивали и баки в порогах и рельефный оригинальной пол в салоне. Задние усилители кузова подгнили, да у левого заднего колеса в арке появилась дыра. Отдал кузовщику, чтобы подварил. Вскрытие показало, что отрезать надо больше, чем планировалось. Заодно и пороги подрезали. А раз подрезали пороги, то баки стали видны, значит – перенос бака в салон. Раз уж такие дела пошли, то покрасили заодно весь УАЗ. Укосины горловин были срезаны. Компенсировали их внутренними профилями. Через пару недель работ машина выглядела так: Потом так: И вернулась ко мне уже такой: Лючок горловины взяли от классики. Выстучали его, чтобы ровный стал. «Рамка» лючка тоже была вырезана из классики и вварена в УАЗ. Хотелось поставить бак от ГАЗ-52, но те, которые нашёл оказались совсем в плачевном состоянии. Решил заказать бак из нержавейки, но фирмы, в которые я звонил, задавали вопросы, ответы на которые я и не знал, типа: из чего должен быть сливной болт, продольно или поперечно ставить перегородки внутри и т.д… Вообще-то я рассчитывал узнать эти вопросы как раз у исполнителей, у профессионалов, услышать их советы, рекомендации. В итоге, я написал письмо с ТЗ людям на Уазбуке, которые баками занимаются. Ответили быстро и коротко. Написали стоимость бака. Хорошо, что я сидел, когда увидел сумму))) Наверное, добротный бак и работа хороших мастеров должна оцениваться соответствующе, но у меня не было столько денег. Поэтому пошел запасным вариантом пути. Прочитал на форуме, что подойдет бак от карбюраторной «Волги». Приехал на разборку, сказал, что мне нужен бак на 70 литров. Не на 55. Они сказали, что у них все по 70! Я помнил, что надо считать какие-то выемки или рисочки, но, когда баки стояли передо мной, я не смог вспомнить какое количество и где я должен отсчитать. Купил этот бак вместе с горловиной. Через неделю, при покупке топливозаборника я узнал, что бак-то я купил на 55 литров))) Решил, что пока коплю на нержавейку, поезжу и с маленьким. Очень много места теряется при таком варианте, конечно. Лифт в 5 см позволял при желании утопить бак немного ниже уровня пола. Но не захотел резать новенькие профиля. Сварил каркас под этот бак, попробовал подружить волговский датчик с нашим показометром, но в результате поставил родной, подогнув его по размеру. Кстати, в волговском бензобаке есть штатная непроливайка. Выглядит как миска со стенками высотой около 7 см. В самом низу стенок просверлено два отверстия диаметром около 8 мм. Объём штатной непроливайки «Волги» около 1,2 литров. |
08.10.2015, 16:29 | #236 |
а бак от космича 412 ни кто не ставил? отож он хоть и не большой 45литров но плоский , вот думаю если его развернуть горловиной в сторону борта и сделать залмвную горловину по человечески то не плохой вариант
06.10.2016, 14:27 | #237 |
Хантер инжекторный, родные баки все по умерали, временно поставил пластиковый бак от газели, бензонасос повесил на рундук в багажнике, но это место мне не нравится (насос шумит, всякий хлам летает по багажнику), кто куда вешает бензонасос?
07.10.2016, 01:20 | #238 |
У меня между рамой и кузовом. Под водителем
как резать арки? (Добавлено в НАВИГАТОР) | Лось13 | Кузов (Body) | 559 | 30.03.2016 20:45 |
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) | karelii | Двигатель (Engine) | 1001 | 28.01.2011 22:36 |
