27.06.2006, 14:03 | #11 |
Начернал водицы в нишу под ручником,при этом был включен обдув в результате теплый душ в рожу.Очень приятно.А Ульяновцев с их кривыми руками давно проклинаю.
28.06.2006, 14:07 | #12 |
Update: причина того, что заглох и перестал заводиться, оказалась намного банальнее: кончился бензин. Датчик уровня в бензобаке криво установлен, и когда стрелка только подходит к красной части шкалы и загорается индикатор - значит бензина уже нет. До этого заправлялся заранее, а на этот раз, как выяснилось, не успел Датчик обещали исправить на ТО.
28.06.2006, 18:42 | #13 |
Господа! С дворниками та же проблема с первого дня жизни моего УАЗера. Выхода пока не нашел - затягивал-перетягивал. Катаюсь пока преимущественно с прерывистым режимом работы стеклоочистителей и внимательно читаю форум в ожидании решения проблемы.
28.06.2006, 19:25 | #14 | |
29.06.2006, 00:02 | #15 | |
29.06.2006, 07:05 | #16 | |
29.06.2006, 08:23 | #17 |
А какой из них главный бак? правый или левый?
29.06.2006, 11:06 | #18 |
Правый
29.06.2006, 17:24 | #19 |
Дворники не слетают, пока не замечал, а вот вода в салон попадает через уплотнители передней и задней двери. На передние пришлось наклеить дополнительные резинки, над задней дверью пришлось сделать слив воды: аллюминиевый уголок покрасил в цвет машины, прикрутил - получилось довольно аккуратно и вода теперь стекает по бокам. Через печку вода не попадает, как написано на форуме у соседей. Надо будет всётаки посмотреть как вода сливается и шлаг S-образный, а так же попытаюсь увеличить поток воздуха.
29.06.2006, 18:51 | #20 | |
Газ на Патриота... | aut | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 214 | 05.03.2015 20:05 |
Газ на Патриота | Игорь 99 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 684 | 18.11.2013 16:32 |
ГБО (газ) для Патриота | Case | Общие технические вопросы | 11 | 16.02.2009 00:16 |
ГУР для Патриота | Волчара | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 11.03.2008 21:22 |
Про Патриота. | Вован | Покупка УАЗ Патриот | 3 | 06.10.2005 10:54 |
