12.10.2018, 00:16 | #1 |
Два минуса скручены изолентой
Всем привет! Может кто знает так и должно быть. На уаз 469 new 2010 года около реле ближнего и дальнего света идут два провода чёрного цвета с клемами под болт у меня они просто скручены изолентой такое может быть?
12.10.2018, 00:40 | #2 |
12.10.2018, 00:46 | #3 |
Черная
12.10.2018, 02:04 | #4 |
12.10.2018, 08:35 | #5 |
12.10.2018, 09:17 | #6 |
12.10.2018, 10:35 | #7 |
А если их болтом стянуть,а потом изолентой замотать
12.10.2018, 11:53 | #8 |
12.10.2018, 23:00 | #9 |
Провода идут от реле ближнего и дальнего света.
12.10.2018, 23:40 | #10 |
В Уазе все может быть. А свет работает? Правильно работает? Проверить по схеме, как должно быть. Если по схеме они не должны быть посажены ни на какой болт, контакт, то я бы отрезал клеммы, спаял и надел термоусадку.
