Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Обслуживание УАЗ Патриот
Старый 28.08.2006, 18:00   #1
Polonus T. Rat
Аватар для Polonus T. Rat
По умолчанию Перенос глушителя
Советовали и сюда положить, вдруг кому то пригодиться.
Итак: постановка задачи- перестать отрывать глушитель при движении задним ходом по пересеченной местности. Соотвественно его надо переносить, и вешать паралельно балке заднего моста, как сделано на многих внедорожниках (как например на ниве). Приводить то, как висит штатный не буду, благо в сети и так много фотографий этого безобразия.
Места в треуголнике рамы много, поэтому появилась идея уместить его туда. Отрезал, примерил. Самое оно. В качестве вставок использовалась часть глушителя от газели (фургона) она подходит и большим количество изгибов и диаметром (внешний у него 52, что позволяет вставить в штатную трубу).
После всех примерок, глушитиель приобрел следующий вид:
Хорошо, но в таком варианте выхлоп будет собираться в нише кузова и подсасывать в салон. Следовательно последнюю трубу надо выводить за кузов, что и было сделано. В итоге глушитель перед монтажом стал выглядеть следующим образом:
Глушитель был смонтирован, и окончательно все выглядит следующим образом:
. Если верить фотографии, теперь ничего не мешает сдавать задним ходом. Есть только одно, оконечная труба получилась коротковата, и есть вероятность, что возможно будет подсасывать выхлоп в салон, поэтому, если кто-то соберется повторять эту конструкцию, имейте ввиду, что трубу надо выводить за бампер.
Вот в принципе и все, удачи.
Хинт: все равно пришлось переделывать. т.к. я срезал оконечную трубу чуть раньше, чем следовало. и выхлопные газы подсасывало в салон. Переделал (вывел ее за бампер) теперь все нормально. Заодно стало понятно, как вести трубу после лифта машины и куда ее выводить, чтобы не воняло в салоне и не отрывалось в каке.
Polonus T. Rat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2006, 18:07   #2
Cryptox
Аватар для Cryptox
Я у себя сделал несколько по другому - резонатор выкинул нафиг, а для того чтобы убрать "волговский" звон врезал вместо проставки катализатора т.н. пламягаситель, т.е. небольшой резонатор. Как ни странно, шуму стало меньше чем со штатной системой. А сзади приварил к остаткам трубы продолжение. Кстати, на всех джипах трубу выводят не за бампер, а в зону разряжения за задним колесом - газы в салон не подсасывает. Собственно, подобная переделка уже описывалась где-то на форуме.
Cryptox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2006, 18:27   #3
Polonus T. Rat
Сам знаешь, что я бы так и сделал. но там рессора... и туда просто так трубу не уведешь. Вот после лифта кузова, там должно появиться место и уберу трубу возможно туда, хотя это не лучший вариант.
Долго смотрел на все это безобразие снизу, и понял, что когда будет лифт и нестандартный бампер, то в нем будет сделано отверстие, и труба выведена через него. что позволит сохранить глушитель при движении по пересеченной местности, и не даст выхломным газам подсасываться в салон.
ЗЫ: я на форуме не нашел, поэтому и выложил.
выбор глушителя Наиль Двигатель (Engine) 0 26.11.2010 07:12
Брызги из глушителя Alexkx3 Двигатель (Engine) 10 12.06.2009 00:05
Выбор глушителя patron Двигатель (Engine) 15 11.01.2008 12:59
Прокладка для глушителя Odissey Двигатель (Engine) 0 28.09.2007 14:15
Подвеска глушителя Анатолий Ф Общие технические вопросы 14 09.11.2005 09:11
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
