Закрытая тема
Старый 28.08.2016, 20:41   #1
Alex502
По умолчанию Помогите определить неисправность тормозной системы
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите плиз советом. Буханка 1996 года, после замены передних тормозных шланг (стояла без жидкости в переднем контуре дней 10) прокачивал раз 20 каждое колесо и крест накрест короче по всякому. Педаль проваливается, тормозов нет. с 4-6 раза немного накачивается, при этом жидкость из бачка переднего контура уходит на 2 см, (во втором контуре жидкость уровня не изменяет) отпускаешь педаль жидкость возвращается обратно в тот же уровень. Снаружи на соединениях шланг нет подтеков. Куда копать, что может быть в моем случае? Заранее спасибо за ответы.
Alex502 вне форума
Старый 02.09.2016, 10:56   #2
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Alex502 Посмотреть сообщение
Жидкость-то спускается через перепускные клапана? Если спускается, что уровень в бачке должен все равно падать.
В итоге для меня нет всех нужных данных по прокачке. На оба колеса. выходит ли тормозуха из клапанов и м.б. что-то еще.
chiefset вне форума
Старый 04.09.2016, 21:44   #3
Alex502
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Ничего из написанного вами непонятно. Какие данные еще нужны? Сегодня заменил ГТЦ, толку нет, тормоза отсутствуют. Помогите!
Alex502 вне форума
Старый 05.09.2016, 20:15   #4
chiefset
Аватар для chiefset
Ну тогда начнем по малу.
Жидкость из перепускных клапанов контура вытекает при нажатии на педаль тормоза?
chiefset вне форума
Старый 06.09.2016, 10:25   #5
vezdexod007
Аватар для vezdexod007
Разведите колодки, слишком большой ход. Не хватает объёма главного.
vezdexod007 вне форума
Старый 06.09.2016, 13:08   #6
Alex502
Сообщение от vezdexod007 Посмотреть сообщение
понял, были такие мысли, попробую
Alex502 вне форума
Старый 06.09.2016, 13:09   #7
Alex502
если я правильно понял из ГТЦ два отверстия, жидкость из них выходит при нажатии на педаль, без воздуха.
Alex502 вне форума
Старый 06.09.2016, 17:10   #8
ИльяСПБ
Перепускные клапана-это,видимо,штуцера для выпуска воздуха на рабочих цилиндрах.На главном тормозном таких нет и откручивать для прокачки там ничего не нужно.Перед тем,как прокачивать,колодки надо подвести,можно совсем до упора,потом отведёшь.Процедура прокачки подробно расписана,где только она не описана.
ИльяСПБ вне форума
Старый 06.09.2016, 20:57   #9
Alex502
Сообщение от ИльяСПБ Посмотреть сообщение
процедура мне известна. машин было много, прокачивал не впервые. но с таким еще не сталкивался. Простейшая конструкция. но победить не могу. Литра 3 прокачал на передке. Сегодня еще раз с двумя помощниками один доливает другой качает третий откручивает, тормозов нет, где то в конце хода педали есть усилие с третьего-пятого качка, но каменной она не становиться можно продавить в пол.прокачивал до отсутствия пузырьков. толку нет педаль уходит в пол.
Alex502 вне форума
Старый 06.09.2016, 21:15   #10
Shumik
Аватар для Shumik
А колодки развел, как рекомендовали? Если быстро педаль накачивашь, упор появляется?
Последний раз редактировалось Shumik; 06.09.2016 в 21:19.
Shumik вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
