22.09.2015, 23:34 | #11 |
именно так проверь ее ход должна ходить без заеданий герметичность переворачиваю крышку с поплавком и иглой и дую в отверстие для подачи топлива игла не должна пропускать способ дедовский но работает насчет задевания посмотри кронштейн поплавка его ось саму крышку не должно быть больших перемещений
23.09.2015, 08:07 | #12 |
Пока не нашёл в продаже ремкомплекта. И ещё надо уточнить индекс карбюратора так как 151-тые отличаются между собой форсунками.
Теоретически у меня должен быть к-151Е. |
23.09.2015, 09:22 | #13 |
ну это уже смотри сам хотя скорее всего поплавки у всех 151 одинаковые разница в жиклерах ну и за одно свечи посмотри
23.09.2015, 12:19 | #14 |
23.09.2015, 12:22 | #15 |
погни аккуратно сам поплавок на оси- добейся ровного хода без заеданий.
если уж совсем спокойно было- попробуй его в горячую воду окунуть- проверить герметичность. |
23.09.2015, 17:02 | #16 |
Была ситуация один в один. Падали обороты, на холостую глох. Во второй камере бенз. Была изогнута верхняя крышка карбюратора из за чего прокладка не прижималась между корпусом и крышкой. Появилась щель через которую засасывало бенз напрямую из поплавковой камеры. Проверить можно убрав прокладку между корпусом и крышкой. Если есть большие щели то проблемы в карбе
23.09.2015, 17:24 | #17 |
23.09.2015, 17:26 | #18 |
23.09.2015, 21:59 | #19 | |
Сам поплавок без признаков жидкости внутри. Однозначно. Поплавок и игла с резиновым носиком. |
23.09.2015, 22:04 | #20 | |
Во время установки шноркеля двигал корпус воздушного фильтра и таким невероятным образом сместил крышку карба и бензин стало засасывать из поплавковой камеры.. Карбюратор пока не снимал и проверить зазор нет возможности. |
