29.04.2013, 20:56 | #831 | |
Ну ладно еслиб поджопник какой, а тут вроде говнолаз и нахрен на нём самоподводы то? В некотором вроде на говнолазах самоподводы и вредны, ну в смысле жизни колодок в чаче |
29.04.2013, 22:40 | #832 |
размеры тормозных трубок подскажите плз!!!!
размеры тормозных трубок медных на уаз хантер 2010г,все длины трубок на этой машине!подскажите пожалуйста,кто знает длины тормозных трубок!!очень срочно!в инете не смог найти эту инфу(((буду очень благодарен,за ранее спасибо!
07.05.2013, 00:14 | #833 |
Решил наконец разобраться с передними тормозами, купил колодки, полез менять. Столкнулся с проблемой: та колодка которая верхняя не сжимается. Т.е. эксцентрик вращается свободно, даже ее не задевая. Подумал, что рабочий клинануло в заторможенном положении(тем более одна из старых колодок была НАМНОГО меньше изношена, чем вторая, правда не уследил какая, разбирал быстро), поставил новые РТЦ - то же самое. Что делать уже и не знаю, барабан вообще не налезает, сейчас машина без одной колодки стоит, завтра снова у нас с ним бурный вечер, подскажите, кто что знает.
07.05.2013, 09:57 | #834 |
Регистарация дисковых тормозов
У многих в подписи стоит что все измениния внесены в птс, но ни кто, что то не говорит как он регеистрировал дисковые тормоза!
Подскажите хотя бы куда обращаться ? или может есть какая тема про это, конкретно по тормозам, ткните пожалуйста. как бампера и др оборудование внести с этим проблем нет а вот с тормозами просто головная боль. |
11.05.2013, 16:58 | #835 |
тормоза
помогите разобраться с тормозами! Клинит передние дисковые тормоза. ав-ль УАЗ 330365 2011 года. менял и ГТЦ и ВУ. поставил с иномарки. перебирал суппорта,заменил шланги, протачивал тормозные барабаны. и ничего тормоза клинит! че делать?
13.05.2013, 12:08 | #836 |
Очень вялые тормоза! В чем проблема?
Здравствуйте! В общем проблема такая образовалась, а спросить не у кого... Простояла буханка в гараже 1,5 года, сунулся я тормоза прокачивать, а тормозуха переливается из одного бачка в другой. На форуме нашел описание проблемы, перебрал ГТЦ, заменил резинки, за одно поменял тормозные колодки на всех колесах. Прокачал всю систему, воздух выходил-выходил, да кончился. Сколько ни качал, больше не выходит, НО и педаль тормоза жестче не становится. Когда перебирал ГТЦ, обратил внимание, что один из поршней (назову его "маленьким", это тот который ближе к стопорному болту) был зафиксирован этим самым болтом, причем часть этого болта распологалась между уплотнительной резинкой и буртиком этого маленького поршня. Собрал так, как должно быть - как нарисовано в умной книжке. Когда собирал - частично заполнил ГТЦ тормозухой.
Теперь вопросы: 1. Сколько ориентировочно в тормозной бачок нужно было доливать тормозухи, чтоб убедится, что воздух попавший в ГТЦ после ремонта вышел. Может я его просто до конца не выгнал? 2. Если предположить, что воздух все таки весь выгнан, и все рабочие цилиндры прокачены правильно, то почему педаль такая вялая? Раньше ее можно было нажать лишь до половины, далее она просто не нажималась, и тормоза были звеские, а сейчас педаль уходит в пол. Рыбалка срывается! |
13.05.2013, 15:29 | #837 |
По своему опыту знаю, замена резинок малоэффективная мера, надо менять узел целиком (примерно 1400 р.). При исправном ГТЦ воздух выходит сам. кстати за 1.5 года тормозуха вероятно разъела резинки всех РТЦ, да и заклинили они 99 %. Возможно жидкость подтекает, посмотреть надо.
13.05.2013, 15:40 | #838 | |
13.05.2013, 16:25 | #839 | |
Колодки разведены |
13.05.2013, 16:31 | #840 |
Колдун на задние тормоза стоит?
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
