19.02.2010, 12:08 | #1 |
Разгон рывками
Граждане! Помогите разобраться- уже не знаю куда лезть. При разгоне на любой передаче происходят рывки, как-буд-то кто за хвост держит, хотя разгон уверенный(явно не сцепление).Причём это происходит не постоянно, но часто. На холостых так-же колбасит двигло, как буд-то троит??? Делал: чистил карб 151Ц (тяга улучшилась, но колбасня не пропала), и Клапанные зазоры с зажиганием выставил.Спасибо.
19.02.2010, 12:15 | #2 | |
19.02.2010, 19:16 | #3 |
Заметил ещё- при работающем двигле, шланг от впускного коллектора к вакумнику, сжимается почти вдвое????????
19.02.2010, 20:59 | #4 |
Приветствую!
Там весьма сильное разряжение. Хотя качественный шланг не должен так себя вести. Я тут недавно в одной ветке рассказывал, как боролся с этими рывками. Причина была - пробой провода от 2-й свечи (догадался посмотреть под капот в темноте, причем сначала ничего не было, а как погазовал, мотор пошевелился и стало искрой колбасить на массу). Провода заменил и все нормализовалось. |
19.02.2010, 22:19 | #5 | |
А с зажиганием надо, помимо осмотра в темноте на предмет пробоев, крутить трамблёр прямо во время езды на дороге, пытаясь найти оптимальный УОЗ, - при котором не будет дёрганий, а потом уже выставить холостые и опять поправить УОЗ. Вот это всё сделать - и в 90 % должно помочь. |
22.02.2010, 18:59 | #6 |
Действительно, заменил провода инормуль, а трамблёр всегда на "ощупь" выставляю.Теперь, вроде бензин стала хавать, хотя ещё рано судить.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. |
Разгон до 100 км у Патриота | Сочувствующий | Покупка УАЗ Патриот | 110 | 16.02.2013 20:32 |
разгон после 110 вялый | ШАКЛ | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 31 | 23.06.2009 18:32 |
Руль поворачивает рывками | Sadxu | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 26 | 02.06.2006 00:04 |
торможение рывками | олег1966 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 06.12.2005 09:23 |
Разгон УАЗа | Fenceman | Двигатель (Engine) | 41 | 01.03.2005 02:06 |
