Старый 08.06.2020, 13:06   #1
paremish
По умолчанию УАЗ Хантер - глюки при влажной погоде
Всем добрый день!
Машина: УАЗ Хантер 2019 (Экспедиция)
Симптомы:
  • Зимой был случай, что аккумулятор полностью разрядился. Я думал что возможно из за морозов перемёрз, но нет. Пару дней назад был ливень, на утро аккумулятор был разряжен. Проверил - фары и все остальные лампочки и электроприборы были выключены.
  • Левый поворотник мигает значительно быстрее под дождём, чем в сухую погоду.
Есть ли советы, как найти и отстранить неполадку такого рода? Если дождик так сильно влияет, то как вообще можно в брод ехать? Замкнёт всё и заглохнет по середине реки ведь...
paremish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 15:18   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от paremish Посмотреть сообщение
Есть.
Утечку ищем тестером, всё выключив и вытащив предохранители пробегаемся по ним тестером, поставленным на измерение тока.
Частое мигание признак перегоревшей лампочки, это специально так сделано. Во влажную погоду включаем левый поворотник и обходим машину по сторонам, глядя глазами, какая из лампочек хуже горит, в ней пропадает контакт.
Старый 08.06.2020, 16:55   #3
paremish
Быстро мигает только во влажную погоду, как только высыхает - мигает как обычно. Да и лампочки все ярко горят.
Старый 08.06.2020, 17:45   #4
Udarnik-truda
Я же и написал, проверку производить во влажную погоду, в сухую-то, если всё работает, зачем? Ждите влажной погоды и вперед... Раз в сухую не можете...
"Для информирования водителя о перегорании ламп, при перегорании одной или нескольких ламп в соответствующей цепи указателя поворота, частота мигания остальных ламп повышается в два раза" - Инструкция.
Но лампы могут не просто перегорать, может контакт ухудшаться, например, в патроне, но результат один, упадет ток в цепи, реле частым морганием покажет неисправность...
Старый 11.06.2020, 23:38   #5
enstk
Симптомы:
выключатель массы не предусмотрен ?
enstk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2020, 07:48   #6
Сообщение от enstk Посмотреть сообщение
Откуда он в новой машине?
Старый 12.06.2020, 07:54   #7
Поворотник моргает в сырую погоду вследствии плохого контакта.
Необходимо его снять, проверить все соединения внутри, состояние разъема и контакта массы.
Аккум садится либо вследствии плохого заряда, либо утечек.
Проверь напряжение на клеммах при заведенном двигателе. В норме 13,5-14,5 вольт.
Затем при отключенных потребителях, сними клемму и амперметром проверь ток.
В идеале прибор должен показать 0 ампер.
Старый 12.06.2020, 13:10   #8
enstk
а что, с завода его нет что ли ?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
