28.01.2013, 21:34 | #1 |
Сварочный стол.
Наконец-то сделал сварочный стол. Размеры 3000х1500 мм. Материал- труба 80х80х3. Сначала изготовил основание, которое впоследствии служило стапелем для сварки рабочей поверхности. Так как металл ведет, при сварке постоянно контролировал рабочую плоскость, но все равно на 3 м. перепад 1 мм.
Осталось установить поворотные колеса и винтовые опоры, для установки в рабочем положении. Как потеплеет отпескострую и покрашу, а пока работаю так. Есть чертежи в КОМПАСе , но не знаю как загрузить в сообщение. Могу кому надо на мыло отправить, хотя и так все понятно. Последний раз редактировалось Biker; 28.01.2013 в 21:38. |
28.01.2013, 21:42 | #2 |
Случайно не в той теме разместил, как переместить в инструментальный????
28.01.2013, 22:07 | #3 |
А можно чертежи в автокаде? А из чего столешница сделана? Спасибо.
28.01.2013, 22:15 | #4 |
28.01.2013, 22:27 | #5 |
Перепад высоты проверял строительным правилом. ничего другого под рукой не было. Вот чертежик
29.01.2013, 08:37 | #6 |
почему выбрали металл (и зачем его красить в таком случае)?
почему выбрали именно такую ширину и длину? для чего стол (что варить)? |
29.01.2013, 09:36 | #7 |
29.01.2013, 16:30 | #8 |
я бы наоборот красить не стал. во-первых, за него можно массу цеплять, когда деталь не удобной геометрии (чтобы на детали постоянно массу не перекидывать с одного места на другое). а во-вторых, будешь варить - краску сожжешь со временем, как минимум вонять будет. сколько видел столов сварочных - ни один не был покрашен и ни у одного не было в конструкции элементов, способных обгореть.
29.01.2013, 19:55 | #9 |
Варить собираюсь экспедиционные багажники, калитки, бампера и др., возможно каркасы безопасности, багги, поэтому и размеры соответствующие. А красить собираюсь потому что периодически стол будет стоять на улице, и не хотелось бы чтобы он превращался в кусок ржавого железа. Да и не обгорает он так сильно при сварке полуавтоматом, в перспективе аргон.
29.01.2013, 20:07 | #10 |
После сварки стола остались обрезки труб 8-10 см выбросить жалко, подумал и сделал пару полезных приблуд. Закрепить их можно в любом месте стола.
