22.01.2013, 10:09 | #1 |
Запаска вместо компрессора, покраска машины
Кто-нить пробовал красить от шины, желательно от грузовой? Возможно-ли вообще? На какую площадь хватает воздуха в шине? Какие особенности?
Хочу летом перекрашивать своего УАЗа, красить буду на подобии камуфляжа, небольшими кусками. С деньгами туго, поэтому компрессор брать не хочу, ради одной покраски. В общем может кто чего скажет, посоветует? А то на своих ошибках учится не хочется. |
22.01.2013, 10:12 | #2 | |
Последний раз редактировалось gavrila; 22.01.2013 в 10:12. Причина: исправил |
22.01.2013, 10:14 | #3 |
Все от пистолета будет зависеть. От сопла , точнее. Для рисования достаточно и 0.5 - 0.8 , но с маленьким соплом. Если прямо всерьез красить , то вряд ли. Ибо 2.2 как минимум надо обеспечить. А камера , пусть и грузовая , очень быстро давление теряет.
Только я в толк не возьму , а камеру то , тоже надо будет качать . Ведь все равно компрессор как то задействован. Или ты надеешся от одной накачаной камеры покрасить всю машину ? Если так , то забудь сразу. |
22.01.2013, 10:18 | #4 |
Компрессор естькитайский, автомобильный. На краскопульт мощи не хватит. Минут 15-20 УАЗкину шину с нуля накачивает. Красить хочу клочками, примерно 40х40 размером, разными цветами. Поэтому потеря давления не особо критична
В принципе если 3 минуты красишь, 20 накачиваешь то терпимо. За пару дней управлюсь. |
22.01.2013, 10:19 | #5 |
найди/одолжи баллоны: кислородные, углекислотные и т.п.
закачай в них воздух до упора. потом ставь редуктор и крась. баллонов десять уйдет точно. ну или кисточкой, валиком, поролоновой губкой... Последний раз редактировалось этоимязанято; 22.01.2013 в 10:27. |
22.01.2013, 10:20 | #6 |
Тогда используй камеру , как ресивер для компрессора. На одной камере умучаешся красить.
22.01.2013, 10:27 | #7 |
Ну в принципе так и думается. Компрессором накачал, краскопульт подключил и малюешь. Как давление кончилось, по новой качаешь.
Да, а не лучше будет вместо камеры целиком шину использовать? |
22.01.2013, 10:31 | #8 |
При такой чахлой производительности компрессора , он у тебя в постоянку будет включен , для сглажывания перепадов.
Зачем покрышка ?. И так компрессор не ахти так ему еще и накачивать протектор придется . Без покрышки лучше. |
22.01.2013, 10:37 | #9 |
В принципе да, верно. Приспособить тройничок и пусть в постоянку молотит, с перерывами на оставание.
Кислород не хочу, мне ещё пожить хочется. У меня в гараже всё что можно маслом пропитано |
22.01.2013, 10:40 | #10 | |
1. Выравнивание давления. Забил колесо до 3 очков и начал спускать, стало сначала 2,5 очка давление, потом два... Как пульвер к этому отнесется? 2. Питание компрессора, качающего целые дни. От чего ты его питать собрался? АКБ хватит только на час, ну на два, может, и то вряд-ли, а дальше? Есть сетевой источник на 12 вольт и хотя бы 15 ампер? |
