09.12.2012, 22:06 | #1 |
Восстановление кузова, последовательность телодвижений.
Собрался восстанавливать кузов 31512. Поснимал сейчас все что смог. Отодрал линолеум от прежнего хозяина.
1. Весь пол под замену. 2. Пороги под замену. 3. Стойки средние вроде бы тоже под замену. 4. Передние стойки вроде как живые. Только на левой передней двери, где верхняя петля крепится чутка пооборвало железо, но закладная не выпадает. 5. Заднее левое крыло было вмято, уведена стойка заднего борта. Менять или выправлять? 6. Задний борт под замену. Вообще интересует с чего начинать. Пороги или пол? Пол как снимается? По идее откручивать кузовные болты нужно? А пол вырубать и отрывать от напольных поперечин? Варить буду не сам, приглашу спеца с аппаратом, а вот разобрать-подготовить нужно самому. А может кузов снять проще? Т.к. хочу еще раму на пескоструй свезти и потом изучить внимательно на предмет трещин. Ну и покрасить ее потом. Вот несколько фоток, фотика нету - а на планшете нет вспышки, поэтому что уж вышло. |
10.12.2012, 01:03 | #2 |
я тебе, как один из дурачков которые с этим связались, рекомендую!
выкинь кузов и поищи в хорошем состоянии, так собирать этот конструктор одная большая Ж.па! вот глянь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=141147 пока не закончил зима настала! |
10.12.2012, 08:00 | #3 | |
10.12.2012, 19:27 | #4 | |
все равно что ты с ним сделаешь. хочешь меняй. хочешь вытягивай, повреждения вроде не сильные. потом, как сделаешь, начинай работу по остальному кузову. кузов разбери по максимуму пока он прикручен к раме. пол вырезай. он вварен к бокам и к усилителям. однако пол лучше менять частями - картами, что бы кузов "не поплыл". желательно "расшивать" диагонали и крепить растяжки по периметру. особенно с боков. если пол нужно менять весь с усилителями, то "расшивай" диагонали и бока кузова уголком. минимум на 45. где на болты, а где прям на сварку. потом снимай кузов и вырезай все. хотя в данном случае я бы кузов поменял. если усилителя все же живы, то средние стойки и пороги пока не трогай. вырезай, зачищай усилители и делай пол. кузов с рамы не снимай. болты крепления откручивай и прикручивай поочереди. потом вырежи средние стойки и поставь новые приварив их к новому полу. верх новых стоек опять закрепи к боковым растяжкам. дальше вырезай пороги. вставляй новые и приваривай их к полу и пр. выводи все линии в металле, повесь двери и проверь их на закрытие-отрытие и зазоры, снимай кузов с рамы и пескоструй его полностью (дно не забудь!!!). двери лучше снять и отпескоструить отдельно. после пескоструя могут отрыться всякие неожиданности в виде мелких дыр в кузове и пр. подвари их. найди стол, что бы влазил крышкой внутрь кузова. переверни кузов на него вверх дном. проводи шпаклевочные, грунтовочные и лакокрасочные работы по днищу и моторному щиту. пока дно с моторным щитом будет сохнуть - занимайся оперением, дверьми, рамкой лобового стекла, надставками и передней частью кузова, а также рамой. после того, как дно и моторный щит высохнут - ставь на готовую раму и повтори работы для остального кузова. как все просохнет - собираем кузов полностью, восстанавливаем проводку и пр. антикорим. ездим. |
10.12.2012, 20:04 | #5 | |
посмотри в подписи.. тоже думал заморочится.. не стоит оно того при твоем кузове.. |
10.12.2012, 21:01 | #6 |
Пол меняется вот так http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...EE%EF%F0%EE%F1
10.12.2012, 22:18 | #7 |
этоимязанято, alligator - спасибо за советы.
28.01.2013, 21:15 | #8 |
Потихоньку занимаюсь разбором. Сейчас кузов выглядит так:
Из родного железа походу остается только моторный щит, все остальное куплено новое или мало б/у. |
