01.07.2020, 17:44 | #3801 |
Привод спидометра 3909 2001 года
Добрый день.
Подскажите какой привод спидометра на 3090 2001 года? Сколько зубьев? |
02.07.2020, 00:17 | #3802 | |
07.07.2020, 00:19 | #3803 |
Замок зажигания на рулевой колонке. Пал жертвой неуёмного рукоблудства - камрад раскрутил его для проверки контактной группы, да перестарался - разобрал механическую часть до "выпадения личинки". При этом "отстрелился" шарик (его понятно куда ставить) и цилиндрик миллиметров 5 высотой и около 3мм диаметром.
Вот куда его впихивать - совершенно не понятно. Поиск результатов не дал, ни гугль ни яндекс ответ не подсунули. Замок в части механики, как я понимаю, полностью аналогтчен 2108 (да и 10-му семейству пожалуй тоже). |
07.07.2020, 06:27 | #3804 | |
08.07.2020, 00:21 | #3805 |
Замок был почти собран, но выскочила пружинка размером примерно 2-3мм диаметром на 5-6мм длиной. И упрыгала. Как раз в тот момент, когда появилась ясность как эту чупакабру собрать взад.
В общем, будем электрику упрощать и переделывать. |
08.07.2020, 05:57 | #3806 |
Новый замок служит у меня 2 года, старый дурил и при разборке развалился. При повороте ключа начинает подклинивать, учитывая что машиной пользуюсь редко, зимой крайне редко, задумался о тумблере и кнопке.
08.07.2020, 21:49 | #3807 |
концевик на педали сцепления
Новый УАЗ Хантер 19 года, обратил внимание на наличие концевика на педали сцепления аналогично концевику стоп-сигнала на педали тормоза. Непонятно его назначение (отходит три провода).
08.07.2020, 23:48 | #3808 |
14.07.2020, 13:52 | #3809 |
На Патриоте конца 2013 года утрачен разъём для подключения блока парктроника. Может кто-то подсказать, какую надо купить под него колодку и поделиться распиновкой?
20.07.2020, 15:50 | #3810 |
Коротко...
При попытке подключить тахометр на 31601 к генератору, у которого нет клеммы W... После соединения разъема приборки и клеммы возбуждения генератора - генератор пар смертью храбрых и перестал генерировать... Т.е. как я понял - нет возбуждения. Помогите понять - что менять? РР, Мост или РР и Мост вместе. Как понять, что именно вылетело? Генератор 5122.3771-60 прамо. Последний раз редактировалось JMnemonick; 20.07.2020 в 15:56. Причина: Съехала кодировка |
