09.07.2020, 16:35 | #1 |
Замок зажигания старого образца - откуда взять "плюс"?
уаз-3303,замок зажигания старого типа с коротким ключом . с какой клеммы замка можно взять " плюс " ?
09.07.2020, 19:37 | #2 | |
Если постоянный, то он легко находится лампочкой-контролькой, так клемма, на которой она горит, когда ключ вытащен - это постоянный плюс... Зажигательный плюс, тоже не сложно, это та клемма, где лампочка будет загораться при повороте ключа на "Зажигание"... Ну и стартерный, если это кому-то надо, аналогично... |
09.07.2020, 19:45 | #3 |
и для чего тот плюс нужен ?
это важно |
10.07.2020, 05:57 | #4 |
хочу подцепить ДХО ,чтобы они включались вместе с включением зажигания .
10.07.2020, 07:01 | #5 |
Там если не ошибаюсь четыре контакта. На центральный плюс подходит с акумулятора, а с помощью поворота ключа зажигания подключаються боковые три контакта. Один контакт - плюс подается при повороте ключа (зажигание), второй - плюс подаеться при положение ключа «стартер», третий контакт - стояночный - плюс подается при повороте ключа в лево
10.07.2020, 07:51 | #6 |
всем спасибо за советы . сделал . все работает .
11.07.2020, 12:09 | #7 |
12.07.2020, 15:27 | #8 |
