13.05.2010, 14:07 | #1 |
Что-то лопнуло в кондиционере. Что и куда?
Патриот 2008 год. Кондиционер штатный. На днях стоял в пробке. Вдруг из под машины повалил дым. Глушу, выхожу. Думал лопнул шланг гура. Все цело. Ничего не понимаю. Справа из под капота капает масло. Ясно, что что-то разорвалось и попало на выпускную. Пожара нет, но в чем дело не ясно. Под капотом ничего необычного нет. Снизу капает масло. Давление масла в двигателе в норме, гур в норме, но выключился кондиционер. Судя по всему что-то в нем разорвало. Хладагент вылетел в атмосферу, видимо (не знаю) там же в контуре было какое-то количество масла для смазывания моторчика.
Куда смотреть? Куда в Москве ехать чинить Патриотовский кондиционер? Может у кого-то такое было? |
13.05.2010, 14:15 | #2 | |
осмотри визуально шланги -трубки (возможно сможешь отпределить-устранить неисправность самостоятельно (останется токма заправить ), ежели нет, то обращайся в контору по ремонту заправке кондиционеров(есть специальная флуорисцентная жижа для проверки герметичности) . Если течет масло ,значит нужно залезть и осмотреть откуда течет. |
13.05.2010, 14:21 | #3 | |
13.05.2010, 14:56 | #4 |
В патре бестолковая схема используется-все через шланги,трубки заподло было применить. У кореша такая же штука была,шланг где-то перетирает. Откуда масло бежит там и ищи разрыв магистрали. Аварийный датчик только питание с муфты убирает по достижении в напорной магистрали 25-30 кгс/см2.
Совсем забыл:шланг перепакуют в любом сервисе где кондеями занимаются. |
19.05.2010, 20:38 | #5 |
Случайно обратил внимание на то, что правый электровентилятор при работе трется об радиатор (конденсатор) кондиционера. Снял облицовку радиатора и подогнул крепление вентиляторов. Были все шансы на то что пропеллер протрёт алюминиевый радиатор кондиционера!
Может у товарища так и случилось? |
19.05.2010, 21:28 | #6 | |
Задумался о кондиционере! | ragonn | Кузов (Body) | 11 | 22.03.2012 11:05 |
Бирфильд - лопнуло колечко! | П.П.Е. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 07.09.2010 19:45 |
Лопнуло стекло фары на Патриоте... | Алекс.О.ГО. | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 30 | 24.08.2010 12:53 |
Шланги отопителя - куда втекает, куда вытекает | Микола | Двигатель (Engine) | 2 | 15.10.2007 15:08 |
Вот скотство! Стекло лопнуло! Гадство-то какое! | Anonymous | Общие технические вопросы | 28 | 16.02.2005 21:46 |
