25.07.2020, 16:14 | #991 |
Подскажите в чем отличия форкамер XD3P от XD3T?
27.07.2020, 21:58 | #992 |
Я так понимаю если один атмосферника, другой турбовый, то в размере диаметре носика форкамеры и расположении отверстий.
03.08.2020, 09:54 | #993 |
Куплю колокол под уаз кпп
05.08.2020, 13:45 | #994 |
В общем, ситуация такая: целый год мозго*бства с тнвд лукас (так как нет у нас специалистов по ним, и никто не хочет "развиваться" - сам перебрал 3 шт с новыми резинками, внутреннее давление отличное, давление плунжера не получилось померять, сами плунжерные пары на вид и по ощущениям в хорошем состоянии). В итоге оказалось, что дело было не в тнвд (все три в хорошем состоянии), а в давно пробитой прокладке между 3 и 4 цилиндром! Суть в чём: очень странно, но замер компрессии давал положительные результаты 25:24:25:25, О.Ж. в поддон не попадала, в выпуск тоже не шла - не было видимого дыма, как обычно в таких ситуациях! Двигатель стал запускаться всё хуже и хуже, в конце вообще перестал, даже на холодную! И тут заметил, что в расширительный бачок пробегают редкие пузырьки! Слил О.Ж., покрутил стартёром с открытым бачком и вот оно - газы идут в систему охлаждения!
Снял ГБЦ, отдал на шлифовку, сняли аж 0,8 мм, собрал, притёр, поставил - машина завелась моментально и заводится теперь постоянно так, что до ключа только дотронулся и всё))) Теперь даже без свечей накала заводится, раньше даже на горячую только с ними! Последний раз редактировалось ArtemAleksandrovi4; 05.08.2020 в 14:24. |
05.08.2020, 14:02 | #995 |
Моей ошибкой было сначала отдать ГБЦ на ФРЕЗЕРОВКУ, а не ШЛИФОВКУ! В итоге мне её чуть не испортили, на плоскости были задиры чуть не с миллиметр! При том, "мастер" сказал, что это норм (из-за форкамер) и прокладкой прижмется! В общем, хотелось ГБЦ ему голову разбить! Отдал в "трактороцентр", там шлифанули на отлично! Сняли в общем 0,8, хотя в мануале написано максимум 0,5(((
Ещё до ремонта был внедрён интеркуллер от газели некст с камминсом 2,8 ТД, но прокатиться с ним не успел! Сейчас машина стала очень резвая и хороший подхват с низов появился (раньше до начала работы турбины не ехала, потом пинок и начинала разгоняться), пропала турбояма! Но повысилась температура работы двигателя - один электровентилятор теперь вообще не выключается (стоят два в паре - автомат и с кнопки). Вот я думаю, может это быть из-за сильного уменьшения толщины ГБЦ?! Кстати, на некоторых дизелях видел, что ГБЦ полностью плоская, то есть клапаны торчат над плоскостью (например галлопер). На моём же двигателе как будто есть камера сгорания - углубление и клапаны спрятаны за плоскостью. После шлифовки это углубление значительно уменьшилось, то есть поднялась степень сжатия! Вот я думаю, могло это повлиять на повышение рабочей температуры двигателя?! |
10.08.2020, 09:09 | #996 |
22.08.2020, 16:03 | #997 |
Ищу гбц с турбового мотора!((( писать лучше на ватсап 89210628284 или в личку
13.10.2020, 14:58 | #998 |
Поиск ГБЦ ненужен))) Прокладку второй раз выдуло по вине регулятора сброса турбины - лопнул шланг - клапан не работал! Соответственно, очень большое давление в цилиндрах было! Поставил новую прокладку на новые болты, плоскости блока и ГБЦ идеально ровные! Всё встало на свои места, езжу дальше, радуюсь! Мотор заводится прекрасно, тянет на все деньги, греется в пределах разумного, масло отовсюду перестало давить!
21.07.2021, 10:39 | #999 |
10.08.2021, 13:42 | #1000 |
Здравствуйте! Снова ищу турбовую ГБЦ с ET70/SFA/XD3T. Предложения прошу на ватсап 892IO628284
OFF-пежо 107, 2005г, 46000км, 280000р | forester83 | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 0 | 19.01.2011 19:58 |
Двигатель Пежо 505 | SnikS | Нестандартные | 5 | 30.12.2008 14:35 |
Волговский Пежо на уаз | Skivi | Нестандартные | 16 | 17.01.2008 14:51 |
А Пежо хороший автомобиль? | Хмурый | Обсудим автомобили | 46 | 23.10.2007 21:12 |
