Старый 23.07.2020, 23:35   #1
АСаныч
Аватар для АСаныч
Lightbulb УАЗ-315148 TD27T
приобрел
УАЗ-315148 2006 год
двс TD27T
(по докам 74 лс)
кпп 4 ст уаз, рк уаз
мосты спайсер
колеса 265/75/16
самое главное
всё вписано в ПТС и СТС
как то так
тему создал
для вопросов
по обслуживанию,
советов, рекомендаций и проведения ТО
ДР2 страницА
ID:	202066   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202067   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202068   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202070   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202073   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АСаныч; 14.08.2020 в 14:27.
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 23:51   #2
АСаныч
Аватар для АСаныч
УАЗ-315148
двс TD27T
самое главное
плановое ТО :
масло 10W40
фильтр масло C226 Vic
Шайба медная (16*22*1,5) поддона двс 16мм код - 1/02570/60 или (852212)
фильтр воздух EKO104
фтот NF-2359
тонкий топливо фильтр BG-613 (на раме)
генератор (каталог) арт 9120335000 (90 Ампер)
от Nissan Serena двс CD20 с вакум насосом
ВК втягивающие стартера TD27 код SS2008
вентилятор помпы D 134 мм. вискомуфта Sat ST-21082-06J01
помпа TD27
термостат TD27
J1533001 — Термостат (+88°C)
J1535000 — Термостат (+82°C)
приобрел шланг топливный 2м остаток (в запас) 3225-00053 8мм Gates
форсунки QD32T
распылители denso 093400-8220
заказал шайбы форсунки :
16625-43G00 шайба под форсунку
16627-43G00 шайба под обратку
16626-43G00 шайба распылителя или от киа 33814 42001
16670-43G0A обратка родная Nissan
Cargo 080586
шланг печки 18мм
на стеклоочиститель УАЗ установил моторчик форд
вместо родного тема
щётки по сухому стеклу летают как пушинки
полезные видео из сети (для информации) :
регулировка клапанов TD27
настройка тнвд плунжера
замена сальника тнвд тд27 без снятие насоса
вывод под тахометр на тд27 т
тахометр 361.3813 ЗиЛ на TD27T (от Rusan)
тахометр ПАЗ диз QD32 369.3813 12v, 4000 об (от Fisherman)
подключение таха ПАЗ др2
возбуждение генератора др2
турботаймер
разбор ГТЦ вут патриот чех с др2
Последний раз редактировалось АСаныч; 01.02.2022 в 10:59.
Старый 24.07.2020, 21:21   #3
wheel
Аватар для wheel
Лех мощность какая вписана? Мотор турбовый а записан атмосферник. КПП какая стоит.Судя как мотор прижат к моторному щиту трансмиссия родная осталась.
Последний раз редактировалось wheel; 24.07.2020 в 21:25.
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 11:02   #4
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
КПП какая стоит.
74 лс TD27T
4-х ступка уаз
колокол Саши
подушки двс от нивы
заказал :
масло 10W40
фильтр масло C226 Vic (C222 посмотрим)
фтот NF-2359
ID:	202101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202104   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось АСаныч; 26.07.2020 в 11:05.
Старый 26.07.2020, 12:15   #5
maxim26
Аватар для maxim26
АСаныч, а что у тебя за любовь к этому дизелю такая?
maxim26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 15:20   #6
ДенисZ
Сообщение от maxim26 Посмотреть сообщение
Наверное потому что это простой, надежный дизельный мотор
ДенисZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 17:23   #7
Fisherman
С Победой!
Леша,- лифт проставками в доках не увидел,- не вписаны ?Я свои закрыл пластинами спереди и сзади,чтобы лишний раз не рисоваться(мои вписаны).
Диффузор я бы "уплотнил" в месте примыкания к радиатору, иначе из-за щели сосать будет мимо сот.Но это уже придирка от старикана!
И у меня Кудешка с родной кпп АДС 5 ст раскачивалась сильно при глушении на родном подвесе под кпп. Может у тебя нет этого, так как подушки Нивы побольше площадью к опорам и по-жестче?
И мне пришлось стабилизатор на проставки к кронштейнам ставить,иначе кардан задевал.А теперь с кпп Атласа ВООБЩЕ его снял... .И вроде пружины усиленные стоят,- запас под лебедку есть.
Щуп масла -хитро сделан,-голь на выдумки ---!
И компоновка по отсеку понравилась,- ничего лишнего .
Ну и сохранность Хантера отличная . Мой 2005 г. тоже так выглядит,а вот после наших годов уже пошли гнилушки.
ФТО только оригинал ставлю
https://yadi.sk/i/fjyrlB5P98OSog
https://yadi.sk/i/gdHCczNM0fRnWQ
https://yadi.sk/i/Ja_zOdFYo0ce1g
Последний раз редактировалось Fisherman; 26.07.2020 в 17:33.
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 18:30   #8
Сергей738
Подушки ДВС точно от Нивы? Их есть у меня, но они круглые, и сколько видел на Нивах, прямоугольных не видел.
Сергей738 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 18:42   #9
Fisherman
Похоже там какие-то самодел:по бокам резинок прорези сделаны,-наверное для "мягкости".
Старый 27.07.2020, 13:09   #10
АСаныч
Аватар для АСаныч
Макс, даже не знаю
Подушки двс волговские
ошибся
Володя
Лифт указан в свидетельстве о переоборудовании
но какой размер не указан
в ПТС и СТС не прописано, но в базе сказали числится
при глушении авто, вибрации как странно нет
Стабилизатор не цепляет.
думая крыльчатку установить попробовать на вязкомуфту,
а электро пока снять, эксперемент сделать
старт
Последний раз редактировалось АСаныч; 01.08.2020 в 10:58.
td27t
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
