10.01.2020, 09:58 | #1 |
3151 - для деревни
Доброго времени суток.
Решил заняться машиной, которая стоит в деревне неск. лет. Думаю, сначала нужно увеличить дорожный просвет. Но перед тем, как покупать резину, по логике понимаю, что нужно поднимать кузов. Подскажите пжлст, в какой теме/разделе на форуме поискать варианты? |
10.01.2020, 10:03 | #2 |
1.Кузов
2.Конструкторский 3.Общие технические вопросы. |
10.01.2020, 10:10 | #3 |
Благодарю.
10.01.2020, 20:42 | #4 |
И основное тут :http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=95903
10.01.2020, 23:54 | #5 | |
11.01.2020, 00:19 | #6 |
Гм.Странно.Не у кого не трещит,а у тебя трещит.Рассказывай,как делал,насколько поднимал и какие проставки использовал.Технология эта уже десятилетиями отработана и проблем не возникало.
11.01.2020, 13:54 | #7 |
Поднимали в сервисе. Стандартные проставки. Кстати перед работой они осматривали кузов на предмет крепости и чуть-чуть подварили зад. Фишка в том что при езде по пересеченной местности рама гуляет и кузов лежащий на ней тоже. Если его поднять у него снизу не будет опоры. Но новых машинах с крепким кузовом - может проблем и не будет. У меня 94 год.
11.01.2020, 14:00 | #8 |
Так кузов и в заводском исполнение на раме не лежит, только на подушках, ему в принцепи без разници какой высоты подушки. Может что то не так подварили? Или не все опоры поставили?
11.01.2020, 14:06 | #9 | |
Ну может я и не прав, так себе это представляю. Опоры все стоят. |
11.01.2020, 15:15 | #10 |
Не прав.В заводском виде кузов лежит на подушках и рамы не касается .У тебя или совсем уставший кузов,или поставили проставки без родных подушек.
