Старый 06.03.2020, 13:45   #1
Sadko
Аватар для Sadko
По умолчанию Дополнительные подушки при лифте кузова, нужны ли?
Такой вопрос!
При лифте кузова, между рамой и капралоновой проставкой устанавливается штатная резиновая подушка.
Кузов же ставится непосредственно на копралон!
На сколько это правильно?
Может быть имеет смысл между кузовом и капролоновой проставкой так же устанавливать резиновую подушку?
Как мне кажется, при такой схеме вибрации от рамы на кузов будут передаваться в меньшем объеме.
Возможно уже кто то шел по этому пути и может посоветовать что то на этот счет?
Название: УАЗ проставки.......jpg
Sadko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 15:19   #2
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Проставка является продолжением кузова, она должна быть жестко прикручена к кузову. И стоять на раме на демпферах (подушках). Если всунуть еще подушку между кузовом и проставкой,жесткости не будет и вся конструкция вскоре разболтается на тонком кузовном металле. Жидкий стул получится
Но это не точно, моя теория)
Старый 06.03.2020, 19:03   #3
Sadko
Аватар для Sadko
Т.е. лучше оставить только одну, снизу проставки резиновую подушку?
Последний раз редактировалось Sadko; 06.03.2020 в 19:42.
Старый 06.03.2020, 20:23   #4
mityi_tigrov
Сообщение от Sadko Посмотреть сообщение
Не могу утверждать но думаю да.
Хотя встречаются такие "лифтёры" что ставят наоборот, пилят капролон лобзиком сэкономив пару сотен на готовых комплектах, и пофиг что бочонки кривые
Цитата
Родные подушки поставил сверху и кузов стал приятно качатся а не прыгать.
Ну если ездить 40км/ч то наверно да))
Инфа отсюда https://www.drive2.ru/l/8111056/
Старый 06.03.2020, 20:24   #5
Почему одну то?
Используйте штатную конструкцию подушки,с распорной втулкой и шайбами.Только такая конструкция обеспечит правильную затяжку болта.
Капролон,а не кОпрАлон.
Старый 15.03.2020, 09:47   #6
razer
Аватар для razer
я себе ставил на раме штатная подушка к кузов проставка..но у меня металл проставки
Старый 15.03.2020, 10:52   #7
Zakharkin_Konstantin
У меня стоит, проставки капролон с использованием штатных подушек.
Капролон только проточил, чтобы он входил в раму, а верхняя подушка в него.
Конструкции уже 10 лет, болты на местах, не елозят.
Условия использования, не самые легкие, проще измерять в часах.
Типа таких
https://youtu.be/8IrV5n6y3Js
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
