Старый 26.10.2017, 21:19   #11
056004
Аватар для 056004
Сообщение от luchsergey Посмотреть сообщение
Выкинь стаб-все же выкидывают его,у меня и на гранте выкинут.
а потом где нибудь случайно расчулковаться в дали от цивилизации и радоваться тому что стабилизатор кардан не тер. Выкидывание стабилизатора это дело каждого, только нужно сначала разобраться в чем причина, а тут явно видно что с редуктором что то не то, угол кардана совсем не нормальный.
А по теме: найти где в магазине в наличии средняя часть моста есть и попросить измерить. Ну или под другой патриот залезть. В крайнем случае в автосалоне можно, я думаю не откажут если попросить
056004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 22:04   #12
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Junior Brother Посмотреть сообщение
Совершенно неестественно повернут картер моста.
Машина стоит на яме. Хвостовик как минимум горизонтален, может даже немного вверх смотрит. Резина в штатном размере.
При таком наклоне должен сильно измениться кастор, что будет видно и без лупы. Если там все нормально - то провернуло чулки.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5170_новый размер.JPG (180.7 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось Кот-66; 26.10.2017 в 22:16.
Старый 27.10.2017, 13:11   #13
Junior Brother
Аватар для Junior Brother
Часть "электрозаклепок" имеет трещины
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (178.4 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 20171027_093047.jpg (180.9 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось Junior Brother; 27.10.2017 в 17:28.
Junior Brother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 01:43   #14
forester55
Аватар для forester55
Было обнаруженио, что передний кардан периодически трет о панару. Зазор менее 15 мм. Пересмотрел все доступные машинки, у них около 70-100 мм.
Сайлентблоки, резинки на "клюшках" установлены новые, на повлияло.
Вот тут и смотри, резинки где клюшки крепятся, судя по фото клюшки сильно вперёд выдвинуты по этому мост и развёрнут.Передние резинки на клюшках где крепление к кронштейну слишком толстые.
Последний раз редактировалось forester55; 30.10.2017 в 22:03.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 19:36   #15
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Судя по фото,похоже,что провернулся корпус ГП. Можно попробовать подставить под хвост корпуса домкрат и без фанатизма приподнять его. Предварительно сделав метки на корпусе-чулке. Сразу будет видно проворачивается чулок или нет.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 07:44   #16
Junior Brother
Произведена замена корпуса моста на новый. Старый имеет форму коромысла для переноски ведер. На просвет через мост фото потом выложу.
Изгиб в двух плоскостях виден невооруженным глазом.
Старый 10.02.2018, 08:59   #17
Ерофей
Аватар для Ерофей
это как ты его так умудрился-то?
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 11:08   #18
Junior Brother
Сам в недоумении.
Старый 10.02.2018, 15:18   #19
oleg 1978
....провернутый картер, мало вероятно ,может брак или
вмешательство было, переварен под лифт прежним собственником!!! переварить (сместить-вернуть) точки крепления моста,для доворота хвоставика!
Последний раз редактировалось oleg 1978; 10.02.2018 в 15:21.
Старый 13.02.2018, 16:17   #20
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
а что с углами шкворней?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
