Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Результаты опроса: Нужна ли такая подробная инструкция?
Да, хочу научиться! 176 59.66%
Купил с уже залитыми и мне хватает 14 4.75%
Сам умею и заливаю 72 24.41%
Каждый раз иду и плачу за заливку 6 2.03%
У меня нет GPS 36 12.20%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 295. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.10.2006, 13:53   #61
Николай_52
Сообщение от ИринаВ Посмотреть сообщение
Навигатор это хорошо, но не всегда! У меня дача между Симферопольским и Каширским ш. На всех картах есть АСФАЛЬТ дорога, но на месте глина!
Вот так!
Открываешь карту GPS Map Edit -ом и рисуешь дорогу какая нравится. Хоть глину, хоть песок, хоть... новую дачу.
Николай_52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2006, 14:58   #62
bigest
Аватар для bigest
Сообщение от Николай_52 Посмотреть сообщение
А еще лучше проехаться по ней с GPS, сохранить трек, и отправить его координатору листа с пометкой о типе дороги. Тогда об этом узнают все и будет одной причиной меньше не любить навигатор.
bigest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 02:36   #63
Злачник
Аватар для Злачник
Сообщение от Racer_mobile Посмотреть сообщение
Тоесть твой СОВЕТ... взять bu-353 и не парицца ?
тогда подскажи по софту для бука... (я пока ничего не знаю в этом деле)
Тогда разница между bu-353 и GlobalSat MR-350, только в крепеже ?
Там вроде и там и там 20 каналов, один и тот же чип SiRF star III, тогда почему 350 дороже, плюс к нему еще кабель надо приобретать рублей за 500-600 ?
Я из-за крепежа поставил под сомнение MR-350 хотелось бы мобильности с машины на машину (мне приходиться часто менять машины...)
Кстати BU-353 пойдет на крышу, на сайте написано: "Влажность: До 95%, не конденсированная" не промокнет он ?
Или хватит ему "торпеды" ?
У меня bu353. Глобалсат МР350 не использовал и даже в руках не вертел, но я думаю он покрепче должен быть чем 353й. Юсб удобней - это факт (меньше проводов). Тем не менее, существует проблема с нежестким креплением в юсб-порте (порт со временем может сломаться от тряски). У меня ноут заключен в самодельный чемодан и контакт не нарушается, однако, я знаю что иногда такая проблема бывает у людей. Вообще я не назвал бы очень прочной 353й, но на крыше он путешествовал (ради эксперимента). Несмотря на это я свой приемник в ливень на улицу бы не повесил. Обычно ловит из под стекла без проблем. Вот.
Дороже может потому что более крепкий (разница у них не принципиальная в цене, насколько я помню).
Софт читай rus-roads.ru
Злачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 09:48   #64
bigest
Аватар для bigest
если надо GPS переставить на другую машину ?
У гармина есть модель GPS 35 - ИМХО то что нужно в случае нескольких автомобилей. Герметичный и предназначенный для установки снаружи, но на магнитном креплении. Так что если не смущает цена > $200, то это ваш выбор!
Старый 16.10.2006, 06:21   #65
Racer_mobile
Аватар для Racer_mobile
Вроде как я определился.... наверно возьму Mr-350 и сделаю крепеж к магниту... всетаки не безрукий
а он внешний... кабель длинней... герметичный
осталось найти где его в Челябинске продают
Racer_mobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 10:42   #66
VS
Аватар для VS
Вот так!
навигатор - всегда лучше, чем ничего.
хотя как то возвращался из зеленограда при помощи pocket gps pro- сначала уткнулся в тупик, хотя по карте было 3 км дороги через лес, убедившись, что там я ехать не хочу, нарисовал другой маршрут, через размокшее поле...
VS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 15:48   #67
Палыч
Поделюсь своим опытом. Может будет полезно.
Долго определялся что купить. Остановил выбор на Garmin Etrex. Привлекла возможность подключения к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. Влагозащищен (невольно проверил, уронив с лодки). Возможно использовать в автономном режиме. В моем Хантере над зеркалом заднего вида установил ЖК дисплей с 15 дюймовым экраном. Хотел поменьше, но не нашел, сечас не жалею. Справа от экрана под потолком укреплен старенький ноутбук Сименс Фуджицу со снятой крышкой-экраном. Управление компьютером осуществляется с помощью трек-бола. В компьютер загружен OziExplorer и электронная карта Украины с разрешением 1см=1км Первоначально Garmin Etrex использовался в кабине автомобиля, но как показал опыт при движении по густому лесу теряются спутники и соответственно треки. Для привязки часто было необходимо выезжать на опушку леса либо площадку свободную от деревьев в радиусе примерно 50-100м. Поэтому было решено вынести Garmin на крышу. Для этой цели из пластмассовой строительной каски был сделан каплеобразный корпус. Каска была обрезана на 8см, к ней приделано овальное донышко из 8мм водостойкой фанеры. В донышко врезан ферритовый магнит от динамика. Внутри размещается Garmin. Конструкция оказалась удачной, поскольку каплеобразная форма великолепно отводит ветки, хлещущие по крыше при движении в лесу. Сейчас не представляю, как можно ездить без GPS. Как пример, выехал поздно на рыбалку в новое место. Место предарительно определялось по карте. Большую часть пути пришлось преодолевать в темноте, причем по незнакомым лесным дорогам. Но имеющаяся воэможность в любой момент времени видеть где ты на карте, направление движения позволила сократить общее время движения и добраться точно в предварительно назначенное место.
Старый 17.10.2006, 05:47   #68
Racer_mobile
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
15 дюймов не мешает ?
и может фотку сможешь сделать ?
бук я так понял перевернут вниз клавишами.... и удобно трекбол на потолке ?
и ТТХ компа скажи плиз.
тоесть ты его теперь не вытаскиваешь оттуда ? из каски
Да... GPS это супер... по этому и озадачился купить, но т.к. финансов пока мало, хочу подешевле чисто для АВТО+БУК.. потом может второй куплю, или рации с GPS (правда сомнение в их хорошей точности и мощьности)
Старый 17.10.2006, 07:15   #69
bigest
Аватар для bigest
рации с GPS
Ну их нафиг! Вещь в себе.
Старый 17.10.2006, 12:21   #70
Вольди
Аватар для Вольди
Тут фотка как сделано у меня
http://photo.uazbuka.ru/displayimage...at=11620&pos=9
Экран конечно немного мешает, уменьшает обзорность. Иногда при повороте вправо приходится наклоняться вперед и заглядывать за него. Но в целом мое мнение что этот вариант лучше чем крепить на торпеду или между сидениями. Пользоваться клавишами и трекболом в таком положении не удобно поэтому я в него вставляю оптическую мышь.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
