Autoventuri 2
Старый 09.06.2020, 18:15   #31
рокки
понял.
Будем искать причину.
Из этих двух скорее всего думаю акум
рокки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 18:32   #32
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от рокки Посмотреть сообщение
понял.
Нагрузочная вилка есть в доступе? Сразу определит уставший аккум, и окисление на клеммах тоже.
Старый 30.06.2020, 11:14   #33
Mihalich
Аватар для Mihalich
По умолчанию Пропала зарядка
Всем привет!
Приятель учудил, и просит помощи.
УАЗка классический "козел", генератор вроде как с первой схемы - со встроенным РР, но без контрольной лампы.
"Вход" РР запитан напрямую от "+" клеммы АКБ (включается через реле при включении зажигания).
Он чистил клеммы, и забыл этот провод прикрутить, в результате он болтался под капотом. Дело было вчера, сегодня заметил - зарядки нет. Что могло замкнуть/сгореть, и лучше как проверить?
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 11:34   #34
Mayor
Аватар для Mayor
Как понимаю он забыл прикрутить провод к клемме АКБ? Ну так в таком варианте на нем напруги нет и даже если он куда нить коротнул бы - не произойдет ничего. Прикрутить на свое место и наслаждаться жизнью.
Старый 30.06.2020, 15:16   #35
Mihalich
Аватар для Mihalich
именно так всё и оказалось. Я думал он чего-то там умудрился замкнуть, и или диоды в подкове спалил, или РР повредил...
Всё как следует прикрутил, попробовал - работает "гена", правда выдает едва 13,4В - ну это уже проблема другого характера
Старый 30.06.2020, 15:30   #36
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
Ну возможно батарея подразряжена, а гена 40А слабоват несколько вот и не вытягивает. Амперметр есть на машине? Или только вольтметр? По идее если всё так, то по мере подзаряда напруга поднимется. На средних оборотах на клеммах АКБ должно быть порядка 14.
Старый 02.07.2020, 12:28   #37
Mihalich
Аватар для Mihalich
Амперметра нет. На оборотах около 13,7В - для лета пойдет.
Тут другая проблема приключилась - "пропало зажигание". Стартер крутит, аварийка моргает, а вот на катушку + не приходит. Предохранители целые.
Опять "аборт по телефону" - кинул на "+" катушки "соплю" с плюсовой клеммы (благо кусок провода был) - завелся, доехал до дома.
Долго машинка стояла без дела, электрика уставшая...
Старый 02.07.2020, 13:07   #38
Mayor
Аватар для Mayor
на катушку + не приходит. .
Надо искать где потерялось. Может контакты в замке. Если в цепи есть разгрузочное реле - мож оно. Предохранителей в цепи системы зажигания обычно не было. При включении зажигания, приборы то хотя бы включаются?
Старый 03.07.2020, 10:26   #39
Mihalich
Аватар для Mihalich
Нет вроде реле. Приборы - надо уточнить
Там еще интересный момент - после заводки авто выключая "массу" двигатель не глушится - а вот повернув замок зажигания в "выключено" - глохнет. Т.е. замок как-то влияет...
Надо, наверное, переделать схему на тумблер + "флажок" на стартер.
Старый 03.07.2020, 12:03   #40
Yury1971
Аватар для Yury1971
Если масса отключена и двигатель работает, значит генератор исправен. Какое напряжение на клеммах аккума при заведенном двигателе?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
