15.09.2009, 10:03 | #11 |
15.09.2009, 11:28 | #12 |
Вот этот например http://exist.ru/price.aspx?pcode=7.2...sr=-4&caid=159
Можно брать любой низкого давления. |
20.09.2009, 15:27 | #13 | |
20.09.2009, 20:37 | #14 |
Проблему течи масла радикально можно решить только установкой заглушки вместо насоса
Тут рядом была тема "выбираю место для бензонасоса" http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=52220 Последний раз редактировалось Grigory_K; 20.09.2009 в 20:43. |
21.09.2009, 11:22 | #15 | |
21.09.2009, 14:31 | #16 |
Наверно экзист незарегистрированным перестал вообще что либо показывать.
22.09.2009, 01:03 | #17 | |
22.09.2009, 18:04 | #18 |
Ммм. Как бы это сказать. Я использую родной 21й насос , мож кто помнит - со стеклянным отстойником. Кстати тоже от ШААЗ. У меня их штуки три наберется в запчастях. За более чем 40 лет эксплуатации этой машины наличие такого запаса не удивительно. А насосу то только диафрагма и нужна. Остальное работает само.
Кстати ТРИ ТРЬФУ! пока не течет. Последний раз редактировалось Mayor; 22.09.2009 в 18:07. |
23.09.2009, 10:41 | #19 | |
Течь они в принципе должны. Потому как он сделан безграмотно. Рычаг привода насоса пытается качать сам бензонасос в горизонтальной плоскости. А болты его крепления так же расположены в горизонтальной плоскости. Следовательно они его не держат. Корпус бензонасоса и следовательно его фланец сделаны из силумина. Это очень говеный материал. Вот его со временем по действием знакопеременной нагрузки и ведет. Появляется щель и понеслось. Подозреваю, что силуминовый корпус сделали специально, что бы вело бензонасос, а не алюминиевую плоскость блока. ИМХО все беды пошли, когда чугунный блок фордовского мотора наши инженеры решили сделать алюминиевым. Вот оттуда все и пошло. В пользу этого говорит и такой факт, что новые (406 -409) движки идут с чугуниевым блоком. Что то инженеров остановило. Не стали они делать блок из алюминия и запрессовывать в него цугунные гильзы как на 421 моторе. |
23.09.2009, 14:25 | #20 | |
Течь масла из под бензонасоса 4218 | СТО Ваксойл-Сервис | Двигатель (Engine) | 20 | 05.08.2013 13:00 |
течь масла | игорь 619 | Двигатель (Engine) | 11 | 08.09.2009 18:21 |
Про течь масла из под ЖМО | Prepodspet | Дизельные | 8 | 30.06.2009 08:06 |
Течь масла | Kolian138 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 28.06.2009 13:16 |
Устранение течи масла из[-под] бензонасоса | ualexj | Двигатель (Engine) | 82 | 05.06.2008 20:18 |
