09.05.2016, 20:23 | #1 |
Прикипела голока к двум шпилькам, как снять?
Доброе время суток!
решил я тут заменить прокладку ГБЦ на моторе 4178, шпильки 12 мм. Все, что надо открутил, ломом головка шатается, и, если в процессе шатания класть палец на шпильки и головк уодновременно, то ощущается, что все шпильки, кроме второй и третьей в правом ряду, ходят, а эти две держкать намертво. В резульате, слева ломом головку можно немного отжимать от блока, а справа если пытаться шевелить ломом, ничего не шевелится. Что я уже пробовал: 1. пролил все шпильки WD-40 и ждал день 2. Пытался оторвать головку ломом за впускное окно, оперев его через трубу в опору двигателя. Замял край впускного окна и поломал опору двигателя 3. Навернул на шпилки гайки истучал по ним молотками разного веса, так удалось оторвать все остальные шпильки (в сочетании с ломом), кроме этих двух. 4. наворачивал на шпильки по 2 гайки и пытался их вывернуть, не смог стронуть с места. 5. Вбивал зуьило между блоком и головкой в районе этих шпилек. Замял поверхности и того и другого (( 6. Стучал небольшой кувалдой по головке через брусок. 7. Качало ломом головку слева долго, она шевелится, но правые шпильки продолжают держать. Что еще делать можно? газовых и бензиновых горелок у меня нет. Со двора, где я взялся ремонтировать и обещал за 3 дня уехать, меня уже гонят ((, А я в затыке ((. Спасибо за любые советы! Последний раз редактировалось aas___; 09.05.2016 в 20:33. |
09.05.2016, 20:25 | #2 |
И еще. Я помню, кто-то тут писал очень давно, как вытравливать шпильки из блока кислотой. Я вот думаю, может быть и эти шпильки начать уже травить так?...
09.05.2016, 21:24 | #3 |
Может накрутить две гайки, законтрить их и накидным ключом откручивать одновременно нанося удары молотком сверху по гайкам.
Много всякого таким образом откручивал. Нужно совместиь 3 и 4 действия. |
09.05.2016, 21:31 | #4 |
Для начала можно уксусом пролить зазорю Он и шпильки не съест и сильно голову не повредит, зато кальцивые отложения размягчит.
09.05.2016, 22:15 | #5 |
может придется пожертвовать шпильками - приварить к ним гайку (двумя гайками может не пойти) и вывернуть..
09.05.2016, 22:23 | #6 |
Нагреть шпильки газовой горелкой..
Зря автор зубило забивал.... Теперь блок ещё кончил.. |
09.05.2016, 23:21 | #7 |
Было такое, стояли ремонтные шильки, на них снизу резба больше чем на 12, при выкручивании эти шпильки подвывернулись и уперлись (накрутились) большей резьбой в ГБЦ, в результате тоже чуть все не поломал, потом подзакрутил их и ГБЦ слетела с блока со свистом)))
09.05.2016, 23:36 | #8 |
Любители тянуть гбц без динамометрического ключа
09.05.2016, 23:48 | #9 |
10.05.2016, 00:19 | #10 |
