16.03.2016, 10:13 | #341 |
19.03.2016, 18:53 | #342 |
Итак, всё починилось! В насосе под пружинкой клапана лежала шайба. Не более миллиметра-полутора. Ну вот нафига, Пекаровцы? Сам насос как изделие очень культурно выполнен: красивое литьё без облоя, отсутствие люфтов (а также и всяких прокладок, как ни странно!) болты на гроверах и дополнительно на фиксаторе резьбы.
Кина не снимал, но показания таковы: -Холодный мотор: на ХХ-3,5кг, 1700 об/мин-4,7, скажем. -Прогрел покатался: ХХ-2,5 кг 3100 об/мин-5,5 кг. максимум. Если предположить, что манометр не особо врет, то я спокоен теперь. |
21.03.2016, 19:14 | #343 | |
ПС мехманометр "поверенный" по манометру класса 0.5 Последний раз редактировалось johnlc; 21.03.2016 в 19:19. |
21.03.2016, 19:18 | #344 |
17.05.2016, 22:15 | #345 |
фильтр базальт
мужики ваше мнение про фильтр базальтhttps://www.youtube.com/watch?v=SD5zCIM5bAI
29.05.2016, 11:26 | #346 |
еще раз про базальтhttps://www.youtube.com/watch?v=mKqb8CJy5v0
21.09.2016, 17:05 | #347 |
Решился на установку механического манометра. Штатный датчик однозначно врет - на холостых показывает ноль, чего не может быть.
Купил манометр МТТ-6 и трубку масляного манометра от ДТ-75. Планирую использовать только металлическую (медную) часть, без никаких резиновых шлангов. Наружный диаметр трубки 6 мм, подключение на обеих концах через накидную гайку с ферулой. Какой переходник нужен для подключения такой трубки вместо штатного датчика? |
24.09.2016, 21:48 | #348 |
Если сделать отдельный маслобак и в салоне его например под сиденье спрятать.Срастить трубками с выходом на радиатор масляный и пусть масло гоняет постоянно.Можно его по пять лет тогда не менять,литров 25бак сварить.
24.09.2016, 23:52 | #349 |
12.01.2018, 23:08 | #350 |
маслофорсунки
здраствуйте всем вопрос такого характера в инете много инфы об установки маслофорсунок охлаждения поршней но лиш одна тема на драйве об установке их в двиг серии умз 417 421 может где обсуждалось кинте ссылку плз или поделитесь мыслями об их установке
