Старый 08.09.2020, 22:11   #11
Yury1971
Аватар для Yury1971
Если так...следует промежуточное реле стартера проверить...ОНО не делает того что должно - не подает напругу на втягивающее. Начать с того что коротнуть соотв контакты на этом реле. Если стартер сработает, знач проводка цела и есть проблемы с контактами в этом реле . Тут варианты - менять, или вскрыв определиться с контактами. Возможно сработает их зачистка и подгонка. На моей машине 54 года и 1.1лимона км работает родное РС-502... Лет 5 назад таки контакты пришлось почистить.
Для чего конструктора вообще это реле установили? Можно напрямую с замка на втягивающее плюс подавать. Была с ним проблема. Приехал в гараж, заглушил машину и пошёл открывать ворота. Открыл ворота, сел в машину и щелк, щелк, и ничего, явно не втягивающее, звук другой. На улице ливень, копатся неохота, затащил в гараж лебёдкой. Через неделю пришел и машина завелась как ни в чем не бывало, чудеса. Два года прошло, так и стоит старое реле.
Старый 09.09.2020, 00:50   #12
Юра72
Не потянет замок такой ток,если потянет то не долго.На классике была схема без реле,но там и втягивающее двухобмоточное.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 06:27   #13
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Если уйти от замка зажигания, переделать на тумблер и кнопку, то вполне можно без этого реле обойтись.
Старый 09.09.2020, 21:33   #14
Mayor
Аватар для Mayor
Ну и следующая ступень отхода...
Изображения
Старый 10.09.2020, 05:17   #15
Не верх надежности!
Старый 10.09.2020, 09:41   #16
Yury1971
Аватар для Yury1971
Механический привод втягивающего? Давай уже дальше думать, избавляемся от стартера в пользу кривого. Надежнейшая вещь, никогда не подводит.
Старый 10.09.2020, 10:22   #17
Mayor
Аватар для Mayor
Ну тада ещё более надежный способ
Старый 10.09.2020, 10:25   #18
Mayor
Аватар для Mayor
Правда когда и сам Аллах не ведает куда девается искра...не помогает и ЭТО...Хотя это уже в тему о несиправности системы зажигания.
Старый 10.09.2020, 11:36   #19
Ага.
Но завести 4218 кривым то еще удовольствие. ЗиЛ-130 легче.
А на инжекторных совсем кривого нет Да и не раскрутить на них коленвал кривым, чтобы датчик сработал и завелся движок.
Старый 10.09.2020, 17:00   #20
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Ага.
Особенно в минусовую температуру, -10,-20,-30..., и без аккумулятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
