13.03.2020, 13:25 | #1 |
Не гудит бензонасос при включении зажигания
День добрый. Ребята подскажите, в чем может быть дело. Был в командировке, пару месяцев УАЗа не заводил, вот сегодня приехал зарядил аккумулятор, включаю зажигание, а бензонасос не жузжит и соответственно машина не заводится. Подумал может релюшка под капотом окислилась, снял почистил, поменял предохранитель (старый немного подплавился, не перегорел, а именно подплавилась пластмасса, видимо от плохого контакта). Ничего. Поменял релюшки, опять тишина. Смотрел контакты бензонасоса, вроде там все чисто. Но ничего не работает. Подскажите куда смотреть, что делать?
P.S. Уаз 3909 с двигателем 4213 евро 2 Последний раз редактировалось vladqw; 13.03.2020 в 13:34. |
13.03.2020, 13:55 | #2 |
Мог сам провод окислиться в месте обжима клемм релюх и предохранителей подкапотных. Для начала проверить мультиметром, приходит ли на релюхи и преды 12В и в порядке ли цепи после них. Если все в порядке, то кинуть напрямую на бензонасос 12В и массу - если будет молчать, значит менять его пора.
P.S. И неплохо было бы убедиться в исправности самих релюх и предохранителей, они тоже бывают подкидывают головняков. |
13.03.2020, 14:41 | #3 | |||
Кто-то говорил, что если приборы показывают большую температуру на холодном двигателе, то это что-то значит. У меня температуру не показывает, но показывает 1 ед.давления и полный бак топлива, хотя там полного бака нет. Это может что-то означать или это просто слухи? Самое интересное до командировки все работало, не должен бензонасос или мозги выйти из строя. |
13.03.2020, 14:57 | #4 |
13.03.2020, 16:12 | #5 |
Да, уж.
Взять провод от аккома всунуть его в напрямую разьем бензнонасоса. Более сложный путь, ткнуть мультиметром опять же в разъем, хрен с ним, просто лампочкой. Ладно, будем дальше гадать. Какие следующие предположения? |
13.03.2020, 16:31 | #6 | |
Контакты на нем имеют свойство обгорать. Например как это было у меня. Последний раз редактировалось Кот-66; 14.03.2020 в 10:59. |
13.03.2020, 17:00 | #7 | |
Ну и далее как опять же тут сказали, провода напрямую на реле, в смысле без реле на клеммы.. Я уж конечно по старости лет не всмомню все, но вроде мозги они к насосу отношения не имеют.. Впрочем у меня был Микас 7.. Может сейчас все и по другому.. |
13.03.2020, 17:06 | #8 | |
правильно ,старый,насос запускает микас не запускается микас-не запустится насос проверить разъём эбу на предмет отгнивания ноги по схеме проверить КОНТРОЛЬКОЙ наличие постоянного питания и питания с замка зажигания |
14.03.2020, 00:12 | #9 |
Гонз. не блатуй . начни с того ЧТО КУДА? пожалста!Гонз благодарю!.вот именно нога-ножка окислелась. завтра опять в ДОЖДЬ.
Последний раз редактировалось шахтер зыря; 14.03.2020 в 00:33. |
14.03.2020, 10:13 | #10 |
