Старый 14.02.2020, 22:42   #1
sevprostor
По умолчанию Опять про перекачку топлива
На буханке пропал пересас из правого в левый. Долго не замечал, но потом заметил. Баки внутри относительно чистые, сетку поменял, фильтр тонкой очистки поменял (правда, по ошибке поставил маленький от таза, но завтра куплю родной), струйный насос проверил, заборник правого бака промыл. И хоть бы хрен - не сосет. Причем, если просто окунуть шланг в банку с бензином, то понемногу сосет, а из бака - нет. Что с этим делать?
sevprostor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 22:46   #2
У товарища тоже такое было.
Оказалось, что крышка одного из баков не обеспечивала герметичности.
Старый 14.02.2020, 22:55   #3
sevprostor
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Ну вот уж не знаю, как герметичность крышек может быть с этим связана безотносительно всякого там евро.
Предполагаю, что у меня мог сдохнуть насос, так как я заметил эти проблемы после одного обсыхания. Но не исключаю, что они появились и раньше.
Старый 14.02.2020, 23:02   #4
yuuurik
Аватар для yuuurik
Сообщение от sevprostor Посмотреть сообщение
Крышка бака, из которого производится забор топлива струйным насосом, должна быть герметична.
yuuurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 23:40   #5
sevprostor
Сообщение от yuuurik Посмотреть сообщение
Нет, не должна. В дополнительном баке и так есть вентиляционная трубка, через которую он сообщается с атмосферой. Герметичной пробка стала ради удовлетворения требованиям евро-4. Тогда же к баку добавилась переплюйка и адсорбер. К тому же, как я говорил, шлангом из банки бензин потихоньку сосет. Правда, это могло произойти из-за сифонного эффекта, так как эта проверка осуществлялась внутри салона, выше уровня левого бака.
Старый 14.02.2020, 23:42   #6
sevprostor
Вы мне вот что скажите: ЭБН может сдохнуть, но не совсем? Машина едет, все в порядке, но перекачки нет. В инструкции говорится, что ухудшения перекачки - первый признак проблем с магистралью. Все фильтра поменяны, остался только насос. Чесгря, измерением скорости слива из обратки его проверять ну ооочень лень. Да и в зипе старый насос не помешает. Всмысле думаю, не купить ли новый.
Старый 14.02.2020, 23:44   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
С чего-это вдруг... Я как-то вообще без крышки ездил. И оно работало.
С другой стороны - побелка с помощью пылесоса - тот-же струйный насос. Еще-бы система была герметичной...
Старый 14.02.2020, 23:49   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Такое случается весьма часто. Проверяется измерением давления в топливной рампе. Если на ХХ там 3 очка и выше, под нагрузкой давление падает. Насос подустал.
Старый 14.02.2020, 23:57   #9
sevprostor
Манометра нет, желания это делать тоже нет)) Насосу 50ткм и 4 года. Судя по состоянию фильтров, говна ему хлебнуть в жизни ой пришлось. Не пора ли ему в аварийные запчасти?
Старый 15.02.2020, 00:00   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну я-бы ужо поменял. Тем-более, что можно заменить только сам бензонасос, не трогая топливный модуль. А старый в резерв.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
