20.07.2020, 08:35 | #191 |
20.07.2020, 11:45 | #192 |
20.07.2020, 11:46 | #193 |
20.07.2020, 11:57 | #194 |
20.07.2020, 12:03 | #195 |
20.07.2020, 15:30 | #196 | |
Для подклинивания гидротолкателя в зазор плунжерной пары 12-15мкм достаточно одной песчинки неотфильтрованной шторой масляного фильтра с ячейками 35-40 мкм чтобы поршенёк гидротолкателя начал подклинивать. Надо было сразу разобраться в причинах почему эти два гидротолкателя не "схватили размер" и не замолчали. Причин этого много от попадания шлама с песком в масляный питатель до увеличенного зазора между толкателем и гнездом в ГБЦ. ... Поможет теперь разборка-промывка или нет - это гадание на кофейной гуще. После того как гидротлкатель застучал на 2-3 минуты ударами деформируется рабочая часть плунжерной пары и помогает только замена на исправный. |
20.07.2020, 15:49 | #197 |
На гидротолкателях которые купил Константин нет никаких маркировок и обозначений чтобы никто не нашёл это американское производство расположенное в палатках аля Элвис Персли, с полностью автоматизированной линией изготовления и ... лазерной сваркой перепонок в корпус гидротолкателя.
Если не для самообразования, а для продажи могу подсказать направление в котором пошарить. Рабочие части гидротолкателей (плунжерная пара - цилиндрик с поршеньком) большинства мировых производителей автомобилей производятся на 12-15 полностью автоматизированных американских заводах большая часть которых после печальных событий 11 сентября находится на территории материкового Китая под управлением тайваньских хуадзяо. Все остальные фирмы включая INA, AJUSA и т.д. производят только корпуса гидротолкателей покупая плунжерные пары на этих предприятиях. Поскольку с начала века большая часть производств гидротолкателей расположена в Китае под оригинальные изделия много подделок предназначенных только для продажи. |
20.07.2020, 18:47 | #198 |
откровенно говоря-гидрики во время работы двигателя не стучат
бывает изредка звук на доли секунды при запуске но меня это как максималиста раздражает я ведь кучу людей привлёк и мозг им вынес-прямо как здесь на форуме все говорят-нормально и не парься у меня есть версия при обработке головки торцанули клапана слишком намного -на 1 мм на будущее надо было хоть на 0.5 мм |
