Старый 24.08.2017, 21:04   #11
Дмитрий ZFR
Аватар для Дмитрий ZFR
Сообщение от shuvaloff Посмотреть сообщение
Нужно короче сравнить распред валы 406 и 409 по фразам?!
чё их сравнивать то, два 252 или 240 впуск/252 выпуск (на буханках и на части е2 Хантерах)
чисто карбовые имеют 2 вала 240
на некоторых мозгах 409 нет опроса датчика фазы на распредвале
Дмитрий ZFR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 21:10   #12
Илья13
Аватар для Илья13
отличия между "карбюраторными" и "инжекторными" валами. Фазы немного другие, но не настолько что бы машина не завелась.
Машина на разных валах прекрасно заводиться и ездит.
Отличаются от других и "инжекторные" валы Евро 4.
А вот понятия валы "для 406" , "валы для 405" или "для 409" не существует.
Они одинаковы.
Если кто-то сомневается - просто возьмите каталог запчастей и проверьте каталожные номера.
Для особо недоверчивых парней - официальный сайт ЗМЗ: http://www.zmz.ru/consumer/prodinfo/raspredval
На указанной странице висит их файл с разъяснением: http://www.zmz.ru/data/content/66/file.1296129782.pdf
Эсли и этого недостоточно для сомневающихся...
Ну тогда я не знаю...
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 21:19   #13
shuvaloff
Аватар для shuvaloff
Не спорю. Но как бы нам его завести? Кажет обрыв цепи датчика фаз и все. Не заводиться ни как не схватывает. Где копать?
shuvaloff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 21:24   #14
oleg 1978
..на ниве заменил шестерни грм-два дня заводил-не получилось!!!!!!!! шестерню то поставил разрезную на рв-а там нет балванки под датчик фазы))))))
Старый 24.08.2017, 21:27   #15
shuvaloff
Ещё замечена такая особенность. Крутишь стартером искра есть. Если двигатель крутить вручную то её нет. Даже стартером рывками крутишь её нет. Но стоит только в постоянную начать крутить стартером она есть! Так интересно должно быть?
Старый 24.08.2017, 21:35   #16
oleg 1978
покрутил рукой-искра есть
Старый 24.08.2017, 21:52   #17
razer
Аватар для razer
фазы на заводку не особо не сыграют такой роли чтоб вообще не заводился и признаков жизни не подавал... там разницы пару-тройку градусов...
какой мозг?
оставляйте один датчик фаз и дмрв провода вв все остальньое снять и заводить..
мотор скрывался?
свечи мокрые были?
я завел после 2 года лежания только подлив под свечки со шприца по 5 кубков
Последний раз редактировалось razer; 24.08.2017 в 21:58.
Старый 24.08.2017, 21:56   #18
Илья13
Аватар для Илья13
Это нормально. В прошивке (в ЭБУ) прописано что управление искрой и форсунками начинается только после того как двигатель раскрутиться до 200 об/мин и совершит 2 полных оборота коленвала.
Именно поэтому инжектор не удаётся завести "с ручки", а стартером или с толкача запросто.
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
На инжекторе??? Рукой??? И появилась искра?
Кто ты, человече? Или на тебе экзоскелет?
Старый 24.08.2017, 21:59   #19
Илья13
Аватар для Илья13
какой мозг?
мотор скрывался свечи мокрые были?
Поддерживаю.
И в догонку: двигатель 100% не заводиться только при неисправности ДПКВ.
Его проверяли?
Проверьте какие обороты показывает бортовик при прокрутке двигателя стартером!
Они точно не равны нулю?
Вторым пунктом проверьте сырые ли свечи после прокрутки.
Если обороты выше нули и свечи сырые - будем советовать дальше.
Старый 24.08.2017, 22:00   #20
oleg 1978
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
кривым стартером-а что так удивило???? евро-0!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
