28.12.2012, 07:23 | #11 | |
Замок салонной двери кажется такой же, как и передних дверей, только тяга к внутренней ручке короче? (У меня головастик, салонной двери-то нет). Если да, то после 8-го можно состыковаться. Описания к схеме нет (чуток в теме, пост 6), нарисовал просто для наглядности. |
14.01.2013, 14:30 | #12 |
Пожилой, очень интересный механизм. Меня тоже интересует тема хороших замков, поскольку на "рынке" ничего стоящего нет, а впихнуть в буханковскую дверь нормальный замок без существенных переделок самой двери невозможно. Это Ваша собственная разработка? Если да, то в какой програмке работаете? Интересен сам принцип работы. Мысль не просто верная, она наверное единственно возможная.
Замком с радостью поделился бы,но сам в Рязани нахожусь... Как обстоят дела с внедрением механизма в корпус замка? P.S. слежу за темой. |
14.01.2013, 19:31 | #13 | |||
Чей? Мой или замка? Цитата:
Вчера купил новый замок старого образца "на разломать" в магазине, сегодня снимаю размеры и делаю подгонку, в конце недели начну делать опытный экземпляр. Последний раз редактировалось Пожилой; 14.01.2013 в 19:51. |
14.01.2013, 21:32 | #14 |
Еще нужны будут замки, могу отправить парочку. А скоро и все 3 штуки будут.
15.01.2013, 07:03 | #15 | ||
Позже повнимательнее рассмотрев Ваши наброски, кое-что прояснил в работе. Вы используете какие-либо стандартные части или все с "нуля"? Сам инженер-конструктор, правда времена кульмана застал только в школе, да и по работе приходится в Inventor и AutoCAD конструировать, хотя кульман стоит, но больше для мебели... |
15.01.2013, 08:00 | #16 |
15.01.2013, 08:17 | #17 |
Из стандартных будет использован только подшипник, старый корпус замка и тяга к внутренней ручке, ну ещё пружинки и болтики. Остальное "с нуля". Пока разрабатывается с применением некоторых деталей выточеных на токарном станке (мне так проще), но учитывая, что возможно некоторые уазоводы захотят повторить данную конструкцию не имея оборудования, предполагается возможность изготовления "на коленке" напильником только из листового материала.
В дополнение к моим наброскам. Ещё сейчас озадачился вопросом защиты замка от открывания при отрыве наружной ручки. Т.е. если ручку выломать (бывают такие гады), замок легко открыть проволокой или отвёркой (и штатный тоже). Думаю как защитить. |
15.01.2013, 09:06 | #18 | |
Я озадачивался этим вопросом, делал блокировку замка от электропривода, но есть недостаток - дверь становится полностью заблокированной снаружи и изнутри(блокировалось движение языка-пластины). Хотя открыть изнутри можно и механически(вручную но не за штатную ручку), что в комплексе не очень хорошо, особенно при ДТП(не дай Бог). По поводу отломанной ручки и варианта вскрытия замка, считаю не совсем целесообразным предохранять механизм, сломали ручку - значит могут выбить стекло, а там уже все как на ладони. Как вариант - штырь из двери в стойку с электроприводом. Но при всем при этом - захотят залезть залезут... ИМХО. |
15.01.2013, 12:36 | #19 | |
Не...не...не. Никаких дополнительных запоров, всё только через один замок, зачем ещё городить огород, " захотят залезть - залезут". |
17.01.2013, 18:18 | #20 |
Есть такая штука "штырьевой замок", ставится отдельно от штатных, управляется дистанционно, предусмотрена какая-то система "как открыть если сел аккум". Девайс ищется в интернете.
Себе в дополнение к штатным поставил врезной замок от входной двери, под крестообразный ключ - у него личинка самая компактная, а снаружи выглядит как просто круглая дырка. Была попытка взлома, но не сломали. |
